Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: SwapSet
    Новосибирская область
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    но текущий hl - портится для варианта с сохранением флагов.
    Поэтому я пожертвовал ix для чистой записи состояния в сет.
    Можно еще расширить вариант и записывать вторые наборы ex af, af'/exx
    но это добавит тактов соответственно
    Последний раз редактировалось jim; 07.09.2025 в 17:35.
  2. #12
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    ну в моём случае это решается просто:
    push hl
    call слот.sv
    pop hl
    Оно даже этот вариант редко кому нужен, другие уж точно исключительно по необходимости.
  3. #13
    Согласен что редко ) Но имеет право быть. Просто попробовать писать в таком стиле и применение найдется.
    Заманчиво иметь неограниченное количество регистров ))
    К примеру:
    Имеем N экземпляров объектов которые нужно изменять на протяжении времени
    Основной цикл
    set1 ; состояние 1
    ; какие то изменения
    setN ; состояние N
    ; аналогично
    Последний раз редактировалось jim; 07.09.2025 в 17:55.
  4. #14
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    речь не о многозадачности.
    а о чём же? вот ЗАЧЕМ еще такое может понадобиться, чего нельзя проще сделать другими способами?
    всего лишь структурирование кода меньше очевидных push/pop (код чище)
    с чего меньше? сохранение контекста почти всегда мб нужно только в обработчике прерывания, который обычно всего один
    с чего чище? лишний call (+ это кстати лишнее пространство на стеке)
    и абстракция расширения основных наборов регистров,
    полная бессмыслица, начиная с "расширения набора регистров" программным способом
    смысл регистра как раз в том, что это "сверхоперативная", то есть самая БЫСТРАЯ область памяти
    а тут медленное сохранение/восстановление всех подряд да еще ix пожертвовать предлагается
    то есть выйдет сокращение набора фактически
    вызов функций использующих свой собственный контекст. общий стек для всех наборов виртуальных регистров позволяет пересылать данные между сетами.
    к примеру изменили регистры в сете, переключились на новый, про первый можно забыть и не держать регистры на стеке до вызова процедуры использующей эти регистры, вызвали сет в любом месте программы по надобности.
    без многозадачности (реентрабельности) всегда проще сразу с переменными работать, а не со стеком
    да еще значительно эффективней - только с теми, которые действительно применяются
  5. #15
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Заманчиво, но нереально - свапинг их не добавляет а всего лишь переключает, причем медленно. Увы... (
    Основной цикл
    set1 ; состояние 1
    setN ; состояние N
    ; аналогично
    Ну х.з. состояние такого 'обьекта' должно уложиться в эти несчастные 7 регистров, иначе ещё и стек надо для каждого обьекта свой. Тогда и правда либо многозадачность вертеть, либо как сказал Lethargeek сохраняться в переменных.
    В принципе, возможность имеет быть, а целесообразность может подтвердить или опровергнуть только практика.
    p.s. Я таки оказывается еще ошибся со смещениями - совсем голова не варит, вай-вай-вай
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    jim(07.09.2025)
  6. #16
    Например сместить уровень абстракций от регистров к окнам контекстов функций.
    Это автоматически не означает многозадачность или параллельную обработку. Это гибкость кода. Для кого то возможно это великий грех.
    Не согласен что только в обработчике. В кооперативной многозадачности например.
    И я не отказываюсь от стека он доступен всем сетам как родной. Можно PUSH в одном сете и POP в другом или том же.
    Смысл регистра в том что это быстрая ячейка памяти. Абстракция расширения медленная при переключении, дальше это те же самые быстрые регистры.
    Сохранение загрузка переменных это то же нетривиальная задача. Ты не работаешь с переменными напрямую в памяти, для начала они грузятся в регистры. Мой вариант с sp сокращает время операций и при этом это не полноценный стек push/pop (а сохранил, загрузил другой набор, поработал, вернулся к первому или можно вообще забыть о нем)
    Ну тут свобода, никто не мешает хранить в регистрах сета указатель на структуры данных и работать с ними как с обычными переменными.
    Последний раз редактировалось jim; 07.09.2025 в 22:33.
    Like a bright light on the ХORIZON
    Shining so bright, he'll get you flying
  7. #16
  8. #17
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    переменные абстрактнее и удобнее
    и зачем нужны "контекстов" без реентрабельности?
    что такое "гибкость кода"? в чём измеряется?
    ...которая на спеке реализуется, ВНЕЗАПНО, через обработчик
    в чём новизна-то? в лишних call в теле обработчика?
    то есть в сумме - медленное решение
    ШТА
    да, и что? притом с теми лишь, которые мне нужны
    для начала - добавляет лишние операции (ибо функция необязательно использует все регистры) + замедляет их еще манипуляциями с sp
    то есть медленно, а результаты всё равно потом распихивать в переменные
    Согласен со всеми пунктами.
    Короткий ответ, я так хочу )
    поздно
  9. #18
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Сохранение всего сета регистров — сознательное решение.
    Суть не в экономии регистров или минимизации тактов, а в свободе работы с данными.
    Каждый решает сам, использовать мой подход или нет — он предоставляет свободу и гибкость, но не навязывает себя.
    макрос предоставит больше свободы с гибкостью и без отказа от минимизации/экономии
  10. #19
    Swapset - это высокоуровневый подход облегчающий работу с контекстными окнами (отдельными программами), его целью не является оптимизация по скорости.
    Для переключения контекстов программ абсолютно не нужен планировщик или организация прерываний с TCB, и даже не задействован стек.
    Это именно свобода выбора между ролями процессора в любой момент времени. Свобода забыть и вспомнить о главном цикле, или временно заняться другой задачей. Можно вообще не писать подпрограммы (call/ret) так как каждый сет регистров это новое пространство (как отдельный код запущенный в своем окне).
    Здесь нет параллельных вычислений и фонового выполнения как в вытесняющей многозадачности.
    Есть возможность запуска любой задачи, независимо от места программы, и возврата при необходимости.
    А основная фишка, то, что в любой контекст можно вернуться простым переключением.
    Последний раз редактировалось jim; 11.09.2025 в 22:44.
  11. #20
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    НИЗКОуровневый - ибо ну куда уж ниже простого асма-то
    а вот чуть ВЫШЕ уровнем - будет макрос (это намёк))
    переменные - также более высокий уровень, чем регистры
    ну и зачем нужно "переключение контекстов программ" без "организации прерываний"?
    если (под)программа не прерывалась, то она работу закончила и результаты из регистров сохранены
    словоблудие бессмысленное какое-то приведи КОНКРЕТНЫЕ сценарии применения!
    вот чисто технически для начала - каким образом ты без прерываний (!) собрался запускать (а также возвращаться) с любого (!) места?
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    null_device(16.09.2025)
