Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: SwapSet
  1. #41
    Новосибирская область
    Вернемся к сути:
    SwapSet — изоляция регистров на Z80
    Идея эксперимента: реализовать механизм изоляции регистров и создания виртуальных наборов регистров на Z80
    Суть метода:
    • Каждый набор регистров ("сет") хранится в памяти как блок из 8 байт (AF, BC, DE, HL).
    • Команда
      SwapSet
      сохраняет текущие значения регистров в активный блок и загружает значения из нового блока.
    • Таким образом, вместо push/pop или обращения к стеку мы получаем мгновенную изоляцию контекстов.
    Плюсы:
    • Неограниченное количество наборов регистров (ограничение только по памяти).
    • Простое переключение между контекстами по имени:
      ld ix, SetName
      call SwapSet
    • Локальные регистры изолированы: функция работает в своём наборе, не трогая основной.
    • Возможность прямой передачи аргументов в регистры нового сета без обращения к памяти:
      ld ix, FunctionSet
      call SwapSet
      ld hl, arg1
      ld de, arg2
      call Function
    Минусы:
    • Медленнее по тактам, чем классический push/pop.
    • Задействует индексный регистр IX.
    • Увеличенный код вызова (
      ld ix, ...; call SwapSet
    Применимость:
    • Эксперименты с архитектурой Z80.
    • Альтернативное структурирование кода без жёсткой привязки к стеку.
    • Потенциальная основа для байткод-машины с полной изоляцией контекстов.
    Пример использования:
    ld ix, MainSet
    call SwapSet         ; активируем основной набор
    ld ix, FunctionSet
    call SwapSet         ; переключаемся на набор функции
    ld hl, arg1
    ld de, arg2
    call Function        ; вызов функции с аргументами в регистрах
    ld ix, MainSet
    call SwapSet         ; возвращаемся к основному набору
    Последний раз редактировалось jim; 23.09.2025 в 20:19.
    Like a bright light on the ХORIZON
    Shining so bright, he'll get you flying
  2. #42
    79
    60 сообщений
    товарищ ниппер, смотрите, пока не касаемся факта что свя эта тема бред. В начале вам культурно намекали что функционал бесполезен чуть более чем полностью, культурно так как умение расставлять команды в рабочие (но не всегда нужные) последовательности это уважаемый всеми скилл. Но вы упорно, в припадке маниакального бреда, пытаетесь доказать что белое это фиолетовое. Отсюда и реакция, вы просто всем доказали что ничего тяжелее... ничего сложнее примеров из как написать игру 92года не писали. Остановитесь, ладно я известный кретин и бездельник, вялый тоже не особо продуктивен, но LW это авторитет для всех тут, поверьте у него релиженого кода нам столько за всю пенсию не написать. Прислушайтесь что говорят люди с опытом, гланды через горло не просто так вырезают сотни лет.
    Этот пользователь поблагодарил krt17 за это полезное сообщение:
    LW(16.09.2025)
  3. #43
    79
    60 сообщений
    ладно, понятно, никогда не сдавайся, позорься до конца!
  4. #44
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от jim Посмотреть сообщение
    Любой нестандартный подход рассматривается как ересь, людьми которые привыкли писать в своей парадигме.
    Я не критикую классические стандартные подходы, я лишь попытался предложить поэкспериментировать, сломать косность и включить фантазию.
    С подключением!
    Программно-аппаратная архитектура z80 (ноги которого растут из i8080) в целом, и zx-spectrum в частности - не особо располагает к параллельному программированию.
    Максимум - квазипараллельная многозадачность, за счёт прерываний. Где сама висящая на этом прерывании программа, должна заботиться о сохранении/восстановлении набора регистров, которые она использует при своем выполнении.
    Очевидной наглядности и удобства, хранение значений в виртуальных наборах регистров - я не вижу. Банальная задача обмена данными между значениями виртуальных регистров из разных наборов - превращается в перекладывание из одного кармана в другой.
    Суета - ради суеты.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    jim(16.09.2025)
  5. #45
    С подключением!
    Суета - ради суеты.
    Вот это уже по существу! )) Спасибо!
    А как насчет подхода, не как к многозадачности, а именно изоляции регистров для каждого участника вычислений (функции или даже методы, локальные переменные)? Для всех юнитов свой собственный набор изолированный от других, именно когда возникает необходимость обмена данными и появляется "перекладывание из кармана в карман".
    Изначально z80 не умеет плавающую точку, но это не помешало реализовать это программмно. И есть куча примеров игр со сложной графикой. (И да, я знаю про таблицы)
    Изолированные функции — это концепция, когда каждая функция имеет свой собственный набор регистров и данных, полностью изолированный от других функций.
    В обычном коде на Z80:
    Когда функция вызывается, часто нужно сохранять регистры через PUSH и восстанавливать через POP, чтобы не испортить данные вызывающей функции.
    Если регистров мало, приходится тщательно следить, кто что использует — легко ошибиться.
    С изолированными функциями:
    Каждая функция имеет свой виртуальный набор регистров, например блок памяти на 8 байт для AF, BC, DE, HL.
    При входе в функцию выполняется SwapSet — текущие регистры сохраняются в активный набор, загружаются регистры функции.
    Функция работает так, будто у неё есть собственные регистры, полностью независимые от остального кода.
    После завершения вызывается обратный SwapSet — регистры возвращаются в прежнее состояние.
    Плюсы такого подхода
    Изоляция: Никакие изменения внутри функции не трогают регистры других функций.
    Чистый код: Нет постоянного PUSH/POP внутри функций, код проще читать.
    Предсказуемость: Функция полностью управляет своим контекстом.
    Модульность: Легко переносить функции в другие проекты, не ломая основной код.
    Минусы
    Скорость: Переключение контекста через SwapSet медленнее обычного PUSH/POP.
    Память: Каждый набор регистров занимает место в RAM.
    Управление: Нужно продумывать, как передавать данные между контекстами.
    Применение
    Сложные процедуры, где важна чистота кода, а не каждый такт.
    Функции с большим количеством локальных данных (например, игровые объекты или драйверы устройств).
    Экспериментальные архитектуры на Z80, прототипы байткод-машин с изоляцией контекстов.
    Проще говоря: это как иметь свои «личные регистры» для каждой функции, почти как классы на Z80, только без полноценного ООП.
    P.S.
    Подумал как раз: Изолированная функция не обязана возвращать результат. Это может быть функционал "под капотом". К примеру как функция ядра. Она работает но мы видим эту работу лишь косвенно.
    Последний раз редактировалось jim; 17.09.2025 в 00:50.
  6. #46
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Рабочий вариант - делал для AVR когда-то очень давно на ассемблере - работало как часики)))
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    jim(17.09.2025)
  7. #46
  8. #47
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Согласен. Вместо того чтобы обсудить предложенную тему изоляции регистров и дальнейшего развития предложенного подхода, повылазили процедурно-ориентированные деды, считающие каждый такт (байт) и не видящие за деревьями леса. Подоставали свои афигительные старинные коллекции гифок и начали гадить в чужой топик, показывая свою «суперкомпетентность» в написании кода.
    Так по сути то и обсудили - идея не пошла в массы ))
    На уверения в том, что предложения топикстартера являются всего лишь экспериментом, последовало предложение завести собственный фэн-клуб и выпендриваться (самоутверждаться) там. Я понимаю, что в силу возраста разумное поведение — это последнее, что можно ожидать от таких индивидов.
    Эксперименты это хорошо, но они однако требуют какого-то результата. Пока результат никакой.
    Применимость:
    Архитектуру Z80 вы ни на грамм не изменили увы. Привязка к стеку чуть уменьшилась, но цена пока что великовата будет. Байт-код машина - кто и зачем её делать будет и как бы при таком раскладе её бейсик по эффективности не превзошёл, но тут конечно только код покажет которого нет.
    Пока что вы из кармана в карман из поста в пост перекладываете одни и те же аргументы и один и тот же код. Развития не наблюдается , библиотеки тоже. Будет что-либо весомое в формате кода, тогда и можно будет обсуждать, а пока это рассуждение на тему как запрячь в сани сферического коня в вакууме, если конь воображаемый а сани нарисованные ))
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    jim(17.09.2025)
  9. #48
    а я бы так не сказал. (тролли - это не массы). но мы еще увидим
    хотя бы концепция изолированных функций. осталось проверить на практике )
    байткод машину я уже разрабатываю. есть старый прототип и он явно быстрее BASIC. архитектуру железо я и не претендую изменить, можно изменить лишь традиционный подход.
    сам код очень простой. единственно что можно уже будет добавить примеры с теми же функциями. ну возможно я или кто то оптимизирует SwapSet который все так ругают за прожорливость))
    В любом случае, спасибо огромное за внимание к проекту!)
    Последний раз редактировалось jim; 17.09.2025 в 02:41.
  10. #49
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    халва-халва-халва нет у функций никаких "собственных наборов регистров", есть локальные переменные - временные и статические (сохраняемые в памяти после выхода)
    а набор регистров, хоть ты тресни, один на всех (из них некоторые иногда могут применяться глобально на довольно долгом промежутке работы или даже постоянно, как iy в бейсике)
    зачем с памятью локальных переменных работать "нестандартным" и неэффективным способом, когда "изоляцию" прекрасно обеспечивают "стандартные" - тайна велика есть
  11. #50
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    .В обычном коде на Z80:
    Если мне не изменяет склероз, под капотом з80 - имеется штатный функционал для переключения на встроенный в чип, альтернативный набор регистров, и обратно (две команды на ассемблере).
    Для большинства задач - этого более чем, достаточно.
    jim(23.09.2025)
