Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Brain Teaser
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Lightbulb Brain Teaser
ID:	83107 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83108 Нажмите на изображение для увеличения.
    Эта компьютерная игра основана на «BrainTeaser» от Wim Nijland. Выбирайте доступные цифры от «1» до «9», разделяющиеся по методу реагирования на три группы («1-3-7-9», «2-4-6-8» и «5»). Цель — отобразить все цифры, кроме «5». Только следите, чтобы поле не очистилось.
    Прилагаю образ кассетной ленты с программой на Sinclair Basic: bt-tap.7z
    Последний раз редактировалось yevrowl; 09.11.2025 в 03:47. Причина: добавлена автозагрузка
    Этот пользователь поблагодарил yevrowl за это полезное сообщение:
    Reobne(22.09.2025)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Чтобы после загрузки бейсик-проги не запускать её вручную, надо сохранять с параметром LINE.
    Например:
    SAVE "bt" LINE 1000
    Программа будет сама стартовать с 1000-ной строки
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    yevrowl(22.09.2025)
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Например:
    SAVE "bt" LINE 1000
    Почему-то не сохраняется:
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    LINE надо набирать токеном. В режиме "Е"(оба шифта), с шифтом на кнопке "3" (три)
    yevrowl(25.09.2025)
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Reobne, спасибо, получилось!
    А есть ли способ сохранения из кассетной ленты программы в виде ASCII-файла (не токенизированного)?
    Аналог
    SAVE "filename.bas", a
    в GW- и MSX Basic.
    Reobne(25.09.2025)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Из программы BasinC на винде можно сохранить текстом.
    https://vtrd.in/pcutilz/BASINC18.zip
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    yevrowl(25.09.2025)
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Проблема в том, что преобразует 8F и другие HEX для ASCII псевдографики в собственные наборы 3-байтовых значений. А при попытке заменять вручную — не принимает компилятор Bas2Tap.
    Последний раз редактировалось yevrowl; 25.09.2025 в 23:02.
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Спасибо, работает!
    Подскажите пожалуйста — как теперь сохранить tap-файл с автозагрузкой?
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Спасибо, работает!
    в 48м бейсике
    нажать S (выскочит SAVE)
    нажать symbol shift + P (кавычки)
    набрать название программы (до 10 символов)
    держать symbol shift, нажать коротко caps shift, нажать 3 (выскочит LINE)
    набрать номер стартовой строки
    нажать enter
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    yevrowl(26.09.2025)
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    в 48м бейсике
    нажать enter
    Это уже делал, спасибо. Только вот tap-файл с которого загружался остаётся неизменным.
  1. Brain 8
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 15.04.2019, 20:47
  2. GOT BRAIN PARTY
    от s1moncpu в разделе События
    Последнее: 24.04.2006, 16:02
