Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Некоторое время назад начал делать игру для zx-spectrum 48K
    г. Йошкар-Ола
    По умолчанию Некоторое время назад начал делать игру для zx-spectrum 48K
    Привет всем любителям ретрокомпьютеров и всего с этим связанного!
    Хотел бы поделиться новостью, дело в том, что некоторое время назад я
    решил попробовать создать собственную игру для zx spectrum 48K.
    Что из этого получилось можно будет узнать далее.
    сразу привожу ссылку на страничку, где игру можно запустить прямо из браузера из эмулятора.
    https://megainformatic.ru/webinforma...x.php?page=821
    В первую очередь: насколько сложно сделать игру для zx-spectrum ?
    Если кто-то в теме и занимался разработкой своих игр для zx spectrum, милости прошу поделиться впечатлениями.
    Скажу сразу, что я не новичок в программировании и в свое время у меня был свой первый ретрокомп, а именно БК-0010.01, а вот у моих
    друзей были zx spectrum`ы.
    Всю разработку я вел на современном ПК, используя эмулятор zx-spectrum, а
    также zxbasic. Графику делал в photoshop, а затем перегонял в пригодные
    для спектрум вид и формат, используя соответствующие утилиты.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили megainformatic за это полезное сообщение:
    Enigmatic(13.08.2025), Oleg N. Cher(13.08.2025)
    255
    223 сообщений
    Ну, до "игры" там ещё очень далеко, осталось только начать и закончить.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ну вот, картинки уже заспойлерены
    "насколько сложно сделать игру для zx-spectrum"
    Разные игры - требуют разного количества человеческих ресурсов. Одну можно по-быстрому накидать за пару часов, другую придётся делать командой из нескольких человек в течение полугода.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    г. Йошкар-Ола
    Соглашусь. Изначально я планировал сделать некое подобие визуальной новеллы. В целом основа уже есть.
    Выше я по-моему написал, что опыт разработки у меня есть. Не для спектрума конечно, а для других платформ. Интересно было бы услышать что-то из вашего личного опыта, а общие рассуждения на тему сколько в теории может занять разработка той или иной игры разумеется понятны и думаю очевидны - чем сложнее тем дольше.
    Речь идет скорее о разработке игры применительно на спектруме или для спектрума. Из своего личного опыта могу сказать, что занятие это весьма долгое и трудоемкое. Больше времени ушло на эксперименты и выяснение всех нюансов, нежели на саму разработку. Поскольку нагуглить что-то по разработке игры для zx-spectrum - проблематично. Тут приходится читать скачанные старые книжки и мануалы, а также ОЧЕНЬ МНОГО экспериментировать т. к. большая часть информации увы добывается именно путем гипотез и экспериментов. На мой взгляд именно это создает определенные сложности в разработке игр для спектрума в современных реалиях. Соглашусь, что и раньше это было непросто делать т. к. в свое время делал игры для реальной БК-0010.01 и сохранял результаты на бобины катушечного магнитофона т. к. у него качество чтения/записи было лучше, чем на кассетном.
    Этот пользователь поблагодарил megainformatic за это полезное сообщение:
    Samara
    325
    249 сообщений
    https://zxpress.ru/
    подборка прессы околоспектрумской.
    https://zxpress.ru/tag.php?id=13
    сказать что ничего нет по программирование - очень неверно. Для БК0010 меньше всего на самом деле в свободном доступе лежит.
    Ну и спрашивайте. Всегда ктонибудь ответит.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Йошкар-Ола
    https://zxpress.ru/
    Приветствую! Спасибо, читал. Да, по БК0010.01 действительно литературы практически нет, а в то время когда я для него пытался делать игры её не было совсем Насчёт спрашивать - это долго и неэффективно. За то время пока ждёшь ответ (если он вообще будет), проще и легче самому решение найти. В литературе и журналах ответ приходится выискивать, и не всегда у меня возникали вопросы именно с самим спекком, скорее на стыке технологий: как ZXBasic превращает код в ассемблерный (какие инструкции при этом генерирует). Т. к. писать на чистом ZXBasic игру неэффективно и практически невозможно - набор возможностей сильно урезан. ZXBasic это не совсем полноценный язык, а скорее прослойка между спектрумом и возможностью делать для него игру на ПК, но дело все равно очень трудоемкое т. к. множество вопросов никуда не деваются - как генерировать контент, как перенести его с ПК на спек, как делать музыку, точнее как сделать чтобы она играла в игре и в то же время и сама игра при этом работала. И еще куча куча других мелких, средних и крупных вопросов. Изучая все это дело напротяжении где-то месяц или даже больше, я пришел к выводу, что не столько игру делаю, сколько утопаю во множестве технических вопросов, которые с разработкой напрямую никак не связаны. Поэтому по итогу я решил ...
    Поэтому, как говорится, я решил идти другим путем ...
    На текущий момент времени, я делаю игру целиком на ПК, и она будет работать не только в браузере.
    Игра зовется - Комикс Игр: Птеалон Кувыркатор
    и посвящена она будет миру комиксов.
    Мы управляем девушкой Кирой и попадаем в странный неизведанный мир ...
    https://megainformatic.ru/comics-gam...cs_games_html5
    Разработка происходит на godot, а также использую многие другие технологии. Музыку пишу сам. А также рисую, программирую, пишу сюжет и многое другое ...
    Вступление начинается с показа страниц комиксов посвященных сюжету игры, а затем и нескольких страниц из августовского номера журнала.
    Далее начинается геймплей игры.
    На текущий момент, правда геймплея еще не очень много, а вообще, если вы посмотрите другие мои выпущенные игры, например
    https://megainformatic.ru/fishka/
    https://megainformatic.ru/mdh-episode-5/
    То геймплея там гораздо больше.
    И если кто-то еще не знает, то да, я разработчик того самого культового проекта игры - ria pc game -
    https://megainformatic.ru/index_ria.php
    Но текущая игра пойдет иным путем. Кстати скриншоты никакую из игр спектрума вам не напоминают?
    И вишенка на торте -
    https://megainformatic.ru/megainform...ug-2025-vol-8/
    августовский номер журнала, который можно скачать как win/linux/android приложение или также запускать из браузера или скачать как pdf.
    А это все основные номера (кроме спец. выпусков) выпущенные за первое полугодие -
    https://megainformatic.ru/megainform...-2025-vol-1-6/
    megainformatic.ru журнал комиксов и инди-игр, а также информация о разработке игр, сайтов и многое другое (когда еще журнала не было)
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    начал за здравие...
    и да, для рекламы собственных некомпьютерных и не-ретро проектов есть раздел "творчество"
    г. Йошкар-Ола
    начал за здравие...
    Я еще не освоился тут, поэтому не знаю. Спасибо буду иметь в виду. Насчёт рекламы может вы и правы, но проект Комикс Игр: Птеалон Кувыркатор действительно относится к ретро, поскольку в игре есть идеи от одной игры со спектрума. Делать игру на спектруме я не стал по многим причинам: 1) Нужна масса времени, чтобы доделать zx версию игры 2) Все равно в игре не будет тех возможностей которые можно сделать для современной платформы 3) Ну и поскольку у меня есть наработки и идеи, которые на спектруме точно не реализовать.
    Что касается других НЕ РЕТРО проектов, я их привел здесь не только ради рекламы, но и для общего понимания своего уровня опыта, а то увидев мою спектрумовскую игру можно подумать, что я новичок и ничего не умею. Еще в журнале как ни странно освещаются ретро игры. Например в 3 мартовском номере есть анонс статьи про игру Freddy Hardest и её аналог перенесенный на БК-0010.01 - Перевал. Ссылку на номер и страницу со статьей, а также статью на сайте приводить здесь не буду, а то опять скажете РЕКЛАМА.
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Да не. Реклама вроде не запрещена
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Йошкар-Ола
    Ну кто знает. Тем более реклама рекламе рознь. Но спасибо за информацию!
    Тогда вот, если кому-то это будет интересно -
    ссылка на мартовский номер
    https://megainformatic.ru/megainform...ar-2025-vol-3/
    А также статья про сравнение игр Freddy Hardest и Перевал
    https://megainformatic.ru/freddy-hardest-pereval/
    Там же есть ссылки на видео и обе игры - их можно запустить из браузера, а Перевал из скачиваемого эмулятора БК-0010.01
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. Ответов: 40
    Последнее: 06.02.2021, 21:02
  3. Ответов: 45
    Последнее: 04.10.2007, 18:57
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
Метки этой темы
