Сообщение от
metamorpho
Пытаюсь исследовать возможности ВИ53. В ходе поиска информации по некоторым интересующим меня вопросам получил в поисковике такие вот ответы:
"Да, две КР580ВИ53 (аналог Intel 8253) можно использовать для регулировки громкости, так как они создают 6 каналов ШИМ-сигналов (широтно-импульсной модуляции), которые можно фильтровать, чтобы получить аналоговые сигналы разной интенсивности, а затем микшировать их, создавая цифровую систему регулировки громкости, но это потребует дополнительной логики для управления и аналогового вывода"
"Громкость бипера напрямую зависит от длины звукового импульса и частоты его генерации. В коде программы можно задавать разные длительности для получения более громкого или тихого звука."
При этом ясного понимания темы формирования звука у меня нет, есть лишь догадки и идеи.
Вот появился вопрос в связи с двумя вышеприведёнными ответами поисковика.
На ВИ53 есть три канала, каждый из которых можно запрограммировать в своём режиме работы (их там несколько).
Можно ли например использовать один из каналов ВИ53, чтобы звук сформированный на другом канале ВИ53 преобразовать так чтобы была регулировка его громкости (при этом не нагружая процессор как при выводе музыки бипера) ?
