Показано с 1 по 5 из 5
Тема: AY музыка на Векторе
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию AY музыка на Векторе
    Предлагаю вопросы создания, преобразования, проигрывания в своих программах и просто для удовольствия всевозможной музыки для AY на Векторе обсуждать здесь.
    Можно было бы перенести сюда эти важные сообщения и полезные ответы на них, потому что в них обсуждается проигрывание музыки на AY в теме, которая предполагает ВИ53:
    https://zx-pk.ru/threads/35286-pleer...=1#post1186069
    https://zx-pk.ru/threads/35286-pleer...=1#post1219048
    Это я бы переносить не стал, просто перекрестные ссылки для облегчения поиска в будущем:
    gigachad16 в теме про сжатие данных:
    https://zx-pk.ru/threads/29679-szhat...=1#post1159612
    PT3 плеер для Вектора
    https://zx-pk.ru/threads/36272-pt3-p...tora-06ts.html
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    Improver(06.10.2025), metamorpho(06.10.2025)
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    Вопрос к вектористам. Из бегущей строки в Real Music Player можно узнать, что автор возмущён, что вектористы пишут музыку в неком "Бетховене" вместо того чтобы покупать Mad Music Editor. С Mad всё понятно (кроме того как им пользоваться, за утерей описания) - это текстовый редактор в духе STM-PRO на Векторе и Super Sonic от Code Busters на спектруме и эпохи "до появления Sound Tracker". А вот где можно увидеть этот векторный "Бетховен" в котором все вектористы якобы пишут музыку (видимо тоже на AY)? Не могу найти его в Базисе.
    Кстати, на диске с RMP была ещё обнаружен неописанный редактор RE.COM
    Который был бы видимо офигенным, если бы работал. Но выглядит он так как-будто должен работать.
    Однако, работают в нём только загрузка/выгрузка музыки и выход в ДОС. На остальных функциях крашится.
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Пытаюсь исследовать возможности ВИ53. В ходе поиска информации по некоторым интересующим меня вопросам получил в поисковике такие вот ответы:
    "Да, две КР580ВИ53 (аналог Intel 8253) можно использовать для регулировки громкости, так как они создают 6 каналов ШИМ-сигналов (широтно-импульсной модуляции), которые можно фильтровать, чтобы получить аналоговые сигналы разной интенсивности, а затем микшировать их, создавая цифровую систему регулировки громкости, но это потребует дополнительной логики для управления и аналогового вывода"
    "Громкость бипера напрямую зависит от длины звукового импульса и частоты его генерации. В коде программы можно задавать разные длительности для получения более громкого или тихого звука."
    При этом ясного понимания темы формирования звука у меня нет, есть лишь догадки и идеи.
    Вот появился вопрос в связи с двумя вышеприведёнными ответами поисковика.
    На ВИ53 есть три канала, каждый из которых можно запрограммировать в своём режиме работы (их там несколько).
    Можно ли например использовать один из каналов ВИ53 (в каком то особом режиме) так, чтобы звук сформированный на другом канале ВИ53 сформировать-преобразовать так чтобы была регулировка его громкости (при этом не нагружая процессор как при выводе музыки бипера) ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 01.02.2026 в 22:28.
    Магнитогорск
    97
    47 сообщений
    Можно ли например использовать один из каналов ВИ53, чтобы звук сформированный на другом канале ВИ53 преобразовать так чтобы была регулировка его громкости (при этом не нагружая процессор как при выводе музыки бипера) ?
    Регулировать громкость в рамках одного канала невозможно. Можно например один и тот же звук включать в одном, двух или трех каналах, тем самым создавая как бы 3 уровня громкости, но надо следить за фазой, иначе в противофазе два одинаковых звука будут компенсироваться в ноль. ШИМить на ВИ53 можно только программным способом. Теоретически можно один и тот же звук в двух каналах регулировать по громкости с помощью фазы, т.е. если оба в одной фазе, то громкость 100% если в противофазе, то 0%, все что между ними - будет промежуточное значение. Если в таком смысле рассматривать два ВИ53, то наверно можно, но как следить за фазой? это пожалуй самая сложная задача.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 01.02.2026 в 22:37.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    metamorpho(01.02.2026)
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Скорее всего искусственный идиот слышал звон про компы, где одна 8253 управляла входами GATE второй, но не все "понял" и добил базой про 6 каналов ШИМ.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Джойстики на Векторе-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 104
    Последнее: 04.07.2025, 15:57
  3. ZPU на Векторе
    Ответов: 55
    Последнее: 14.03.2021, 16:04
  4. Ответов: 2
    Последнее: 30.03.2020, 14:16
  5. Катинки С64 на Векторе
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 13.03.2016, 15:40
