Если никто не возражает, выделю это решение в отдельную тему, чтобы не путалось в темке про PiZero.
Pimoromi Pico Plus 2 на Olimex RP2040-PICO-PC:
https://github.com/DnCraptor/pico-sp...es/tag/v.1.2.C - свежий релиз порта ESPectrum под пику, там есть 2 пребилда:
PCp2-spec-378-GP47-PWM-HDMI-1.2.C.uf2 - под вторую пику (на RP2350)
PCp1-spec-2048-378-PWM-HDMI-1.2.C.uf2 - под первую
Тот, что под вторую, заточен под модуль "Pimoroni Pico Plus 2", но и с оригиналом ("Raspberry Pi Pico 2") будет работать, а вот с "чёрными" и "синими" модулями может придётся повозиться - они часто не держат частоту (суют дешёвые микросхемы флеш-памяти)
Под первую - там проблем обычно не бывает. Даже "чёрные" работают без проблем. Если кому-то нужны более "тонкие" настройки (другой размер флэша, чтобы включились "испанские" ромы и т.п.), пишите - подсоберу.
В стоке - HDMI-вывод, micro sd-card и PWM стерео-звук.
Перифирия подключается по USB, через OTG HUB. Джойстики поддерживаются, но только стандарта DirectInput (нестандартные дуал-шоки - нет)
В теме https://t.me/ZX_MURMULATOR/212334 можно поискать и другие прошивки под эту плату.
Если надо Денди-8 джойстик подключить, PS2 клаву, или аудио-in, то тут уже только с паяльником (подключаться к разъёмам UXT1/DBG1 платы):
- - - Добавлено - - -Код:NES_GPIO_CLK=8 # UXT1-6 NES_GPIO_LAT=9 # UXT1-5 NES_GPIO_DATA=20 # UXT1-3 NES_GPIO_DATA2=21 # UXT1-4 LOAD_WAV_PIO=5 # UXT1-10 # DBG1 1/2 KBD_CLOCK_PIN=0 KBD_DATA_PIN=1
+ https://habr.com/ru/articles/916518/ - захабрил
Ответить с цитированием
