Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Матрас или как оживить Спектрум на логике на 74LS
    г. Дубай, ОАЭ
    По умолчанию Матрас или как оживить Спектрум на логике на 74LS
    Было все как надо рабртало года три
    потом случилось страшное +9V на питание
    далее замена 15 микросхем все 74LS серии+ проц+память
    менял:
    ЛИ 1 на LS 08
    ИЕ 7 на LS 193
    КП 11 на LS 257
    КП 12 на LS 253
    КП 16 на LS 157
    ИР 22 на LS 373
    кто то грелься, какие то не давали сигналов
    Шину данных и адресса проверил несколько раз
    Провел визуальный осмотр
    Проверил шину данных и адресса еще несколько раз с лупой
    почистил спиртом платку и еще раз прверил плату на возможные обрывы и КЗ а также MD
    прозвонку делал на контактах микросхем
    в итоге получил:
    а должно быть
    А еще без проца и памяти
    если подать ноль на MD0 то выходит желтый экран с 16 полосками ( по идее должен быть просто желтый квадрат)?
    очевидно что где то глючит логика
    Интересный эффект на прохождении теста
    Сигналы
    H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 -OK
    V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 -OK
    Вопрос
    есть положитеотный опыт замены микросзем \считай треть 74LS\на этом компе?
    Есть подозрение что таиминги улетели за пределы
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от vair Посмотреть сообщение
    Сигналы
    При соединении с www.youtube.com произошла ошибка
    г. Дубай, ОАЭ
    мигает с частотой курсора
    Интересный спецэффект на прохождении теста
    Последний раз редактировалось vair; 16.10.2025 в 20:13.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Матрац получается при включении Спектрума без ПЗУ. После включения или сброса Z80 выставляет на адресной шине начальный адрес #0000 и читает шину данных, поскольку ПЗУ не вставлено, то шина пустая - а на ней все единицы, что соответствует коду #FF, а это RST56 - команда вызова подпрограммы, поэтому Z80, выполняя эту команду, переходит по адресу #0038 и опять читает шину данных, там опять #FF, и опять переход на #0038 и так до бесконечности. Но при переходе к подпрограмме Z80 кладет на стек адрес возврата, а кроме самого первого адреса все остальные адреса возврата #0039 и стек растет, пока не заполнит всю память, в том числе и экран. А на экране нули отображаются как черные широкие полоски, а #39 (%00111001) как бело-синие полоски (0 - paper, 1 - inc). Ну и атрибуты устанавливаются тоже числом #39 (%00111001): inc = 1 (%001), paper = 7 (%111) поэтому цвет должен быть синий на белом фоне.
    Всё ли в порядке с адресной линией A0? Как будто она жестко фиксирована на 0 или 1.
    Либо при записи в память, либо при выводе изображения.
    г. Дубай, ОАЭ
    Cпасибо за ответ:
    A0 -CPU
    A0 DRAM
    на всех без исключения припаяны керамические конденсаторы 0.1 мкф прямо к выводам микросхем \те же самые что работали ранее
    щуп стоит на 1/10
    жизнь на ногах A0 to A7 CPU
    а еще
    при заполнени кубиками \32 штуки которые в строке
    заполнение идет по блоками по 16
    замыканий и обрывов по шине данных и адресам нет - проверенно
    Последний раз редактировалось vair; 17.10.2025 в 10:02. Причина: орф ошибка
    г. Минск, Беларусь
    на всех без исключения припаяны керамические конденсаторы 0.1 мкф прямо к выводам микросхем \те же самый что работали ранее
    щуп стоит на 1/10
    А сколько вольт у вас питание? и что это за отрицательные выбросы на второй осциллограмме?
    г. Дубай, ОАЭ
    Напряжение на БП 5.1V
    ток 0.7A (CPU+ROM)
    На DRAM 0 =5.027V
    На DRAM 7 =5.026V
    Пульсация на питании DRAM7
    пик 168mV (шуп 1\1)
    ChatGPT поделился своим "мнением"
    Два выхода физически соединены — если оба OE одновременно активны (или кратковременно перекрываются) — будет конфликт шин.
    Разные задержки (propagation delay) у 74LS257 и 74LS253 и у управляющих цепей: один мультиплексер может включиться раньше/выключиться позже другого, возникает кратковременная коллизия.
    Если OE деактивируются одновременно с переключением источника данных, на шине появляются промежуточные (плавающие) уровни до стабилизации.
    LS-семейство имеет быстрые фронты и плохое демпфирование — без серии резисторов и развязки слышен «звон».
    кажется легче заказать КПшки
    385
    347 сообщений
    в смысле именно КП? не думаю что дело в этом, 74ls должны нормально работать. но на неисправность какого-то из адресных мультиплексоров очень похоже. КП11, КП12 - все менялись?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Дубай, ОАЭ
    Да все пять штук:
    Системные :
    DD16, DD17
    2x 74LS257
    Видео : ('экранные")
    DD13, DD14, DD15
    2x 74LS253
    74LS257
    Сигналы: RAS, A0-16, H1-H7, V0-V7, MMA4, H1/ в наличии
    Вот как это выглядет без ROMa
    0-RAS
    1-A0
    2-A1
    3-H1
    4-H1/
    5-V0
    6-MMA4
    На всяки случай осцилографом ткнул на A0 A1
    желтый A0, розовый A1
    Последний раз редактировалось vair; 17.10.2025 в 17:31.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вот ещё бы ткнуть RAS, чтобы понимать, в какой момент фиксируется А0. И H1, чтобы знать, доступ процессора или контроллера видео.
    Т.е. как здесь
    Только ещё RAS. А потом A0 и H1.
    Посмотрел бы ещё, что на входах 1A микросхем DD15 и DD18. И как соотносится с выходами 1Y.
    Последний раз редактировалось Rio444; 18.10.2025 в 12:37.
  1. Ответов: 73
    Последнее: 15.03.2025, 19:43
  2. HELP! Микросхемы серий 74HC.. 74LS.. 74 ALS.. .....
    от andrew76 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 19.04.2021, 12:48
  3. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  4. Datasheet на 74LS и 74HC (TTL и CMOS) серии микросхем в PDF
    от Slafka в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.04.2009, 15:10
