Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Матрас или как оживить Спектрум на логике на 74LS
  1. #12
    г. Дубай, ОАЭ
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Вот ещё бы ткнуть RAS, чтобы понимать, в какой момент фиксируется А0. И H1, чтобы знать, доступ процессора или контроллера видео.
    Т.е. как здесь
    Только ещё RAS. А потом A0 и H1.
    Посмотрел бы ещё, что на входах 1A микросхем DD15 и DD18. И как соотносится с выходами 1Y.
    На чипе памяти DD23 ( которая 0 \MA0\MD0)
    Розовый -RAS/ 4 нога
    Желтый -A0 5 нога
    я так понимаю RAS/ нужно где то на 15 нс задержать?
    Шуп 1\10
    если ставить шуп RAS\ на 1\10 то выходит такой эффект
    если было бы наоборот то тогда можно сказать что емкость так действет
    если на 1\1 то
    А да еще одно уточнение DD41 у меня LS08 которая быстрее чем К555ЛИ1 раза в два если верить дата шитам
    а тут их сразу два элемента
    может стоит его пустить через свободный DD45.1 (который у меня тоже 74LS08)?
    Вы еше просили A0 & H1
    посмотрим поближе
    это снято с мултиплексора младших разрядов DD16
    Желтый -A0 2 нога
    Розовый -H1 15 нога
    Шуп 1\10
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    74LS и К555 это одно и то же. Заменяется без последствий. Так как это Ленинград, то сразу вопрос: а используются ли К1533 (74ALS) где-нибудь или К155 (74)? Если да, то даже при наличии всех исправных микросхем, компьютер не запустится, и наладка превращается в подбор конденсаторов для выборочного заваливания фронтов, для подгонки времянок. Я такое проходил ещё школьником, по неопытности.
    Вот тоже так думал покупал 74LS с Амазона и с местных радиомагазинов
    есть подозоение что спецификации немного уплыли так как непонятно кто их делал (явно не Texas Inst)
    Но даже если смотреть дата шиты то 74LS заметно быстрее чем k555
    Отвечая на ваш вопрос К1533 \ 74ALS \ К155\ 74 не установленны
    плата содержит исключительно K555 & 74LS ну кроме RAM \CPU\ROM
    Последний раз редактировалось vair; 18.10.2025 в 14:24.
  1. Ответов: 73
    Последнее: 15.03.2025, 19:43
  2. HELP! Микросхемы серий 74HC.. 74LS.. 74 ALS.. .....
    от andrew76 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 19.04.2021, 12:48
  3. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  4. Datasheet на 74LS и 74HC (TTL и CMOS) серии микросхем в PDF
    от Slafka в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.04.2009, 15:10
