Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Оживление "ЛИК"а
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Оживление "ЛИК"а
    Так сказать обещанный фотоотчет
    Блок питания с розеткой и выключателем
    Плата ЛИКа с демонтированным процессором и установленной BLS-20
    Утраченные дорожки пришлось дублировать МГТФ
    И вот как звуковая карта будет стоять. Сфоткано под углом, посему кажется есть зазор между ПЗУ и платой. На самом деле нет. И да, даже связка BLS+PLS не хватает высоты, плата упирается в блокировочный конденсатор на памяти. Посему, кондер надо будет либо переносить, либо менять на меньший.
    Пока звуковуху сниму и поставлю процессор - надо удостоверится, что плата компьютера рабочая. А уж потом эксперименты.
    Так, специалисты по Специалистам, как говорится в какую сторону копать. Включил пока плату компьютера, решил проверить рабочая она или нет. И увидел явно что то не то
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(20.10.2025)
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я у себя на ЛИКе такую картинку наблюдаю, если запускаю компьютер либо совсем без ПЗУ, либо с неправильным ПЗУ.
    С уважением, Станислав.
    387
    348 сообщений
    либо проц не стартует/не работает либо до памяти сигнал записи не доходит. тут наверно без осциллографа тяжело будет...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Очень любопытно, надо наверное ПЗУхи проверить, не рассыпались со временем.
    Эх, блин - надеялся что все запустится. Но видимо придется осцил расчехлять и идти по более длинному пути.
    Заодно надо поискать микруху 28C16 и тестик памяти записать на всякий пожарный.
    387
    348 сообщений
    Куда дальше смотреть.
    Вытащил ПЗУ, как Станислав писал картинка не изменилась - матрац. То есть теоретически нет выбора ПЗУ или ....?
    выборка ПЗУ - 18 и 20 ноги оной ПЗУ, должны быть импульсы
    дальше смотреть начальный пуск (13 нога ВВ55 должна уходить в 0 после сброса), если нет - доступа к ОЗУ не будет
    воткнуть ПЗУ с тестом - оно при старте звуки издает, если нет - возможно ВВ55 не того
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Проверил осцилом.
    На выборке ПЗУ импульсы есть
    Пуск на 13 ноге ВВ55 есть
    Звук - генерится несколько пачек импульсов, думаю значит есть.
    Проверил адреса на выходах ЛП11 - все ЛП11 исправны
    Какие еще мысли?
    P.S. Проверил сигналы RAS, CAS и WE на памяти. RAS есть, WE импульсы есть. А вот CAS интересны. В 3 линейки он шпарит как угорелый, ну этот скорее всего область 8000...BFFF, т.е. экран. Средняя плоскость вообще не выбирается. В первой плоскости только импульсы, какое то обращение есть.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.10.2025 в 20:37.
    387
    348 сообщений
    тест сначала несколько раз пикает коротко, потом начинает заполнять экран и при этом генерит непрерывный звук. то есть должны быть постоянные импульсы. если нет - возможно проблема с адресами ПЗУ. если да - то по идее /CAS должен в это время присутствовать только на 3 линейке (экранной), в нижние адреса тест вроде на этом этапе не обращается.
    на первом этапе теста вроде бы не должно быть обращений к 1 линейке. посмотри 3 и 13 ноги DD20 - на первом этапе теста на 3 ноге должен быть 0, на 13 - импульсы. если на 3 ноге 1 или обрыв (~1.5В) - будет как раз такой эффект - импульсы /CAS на нулевой линейке и никаких изменений на экране.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера заметил такую особенность. На входах памяти ОЗУ (выходы АП16) вот такие сигналы типа шума.
    Такое ощущение что АП16 на запись не работает. Хотя вроде на выводах 1 и 15 АП16 активность есть
    387
    348 сообщений
    на части входов 0, на части 1? а если развертку помедленнее сделать, может просто в экран не помещается?
    или просто тест себя так ведет - он сначала пишет все 1, потом все 0, может емкости шин хватает чобы сигнал в пределах экрана не менялся.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно и так, я не сравнивал сильно как оно там, но скажу что на всех выходах АП16 в той или иной мере сигналы похожи - типа зашумлены. Хотя если посмотреть те же сигналы на WE, RAS и CAS, то сигналы полноценные.
    Но не понятно, почему вообще матрац такой возникает.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 07.10.2021, 20:30
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
