Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Оживление "ЛИК"а
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    выборка ПЗУ - 18 и 20 ноги оной ПЗУ, должны быть импульсы
    дальше смотреть начальный пуск (13 нога ВВ55 должна уходить в 0 после сброса), если нет - доступа к ОЗУ не будет
    воткнуть ПЗУ с тестом - оно при старте звуки издает, если нет - возможно ВВ55 не того
    Проверил осцилом.
    На выборке ПЗУ импульсы есть
    Пуск на 13 ноге ВВ55 есть
    Звук - генерится несколько пачек импульсов, думаю значит есть.
    Проверил адреса на выходах ЛП11 - все ЛП11 исправны
    Какие еще мысли?
    P.S. Проверил сигналы RAS, CAS и WE на памяти. RAS есть, WE импульсы есть. А вот CAS интересны. В 3 линейки он шпарит как угорелый, ну этот скорее всего область 8000...BFFF, т.е. экран. Средняя плоскость вообще не выбирается. В первой плоскости только импульсы, какое то обращение есть.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.10.2025 в 20:37.
    385
    347 сообщений
    тест сначала несколько раз пикает коротко, потом начинает заполнять экран и при этом генерит непрерывный звук. то есть должны быть постоянные импульсы. если нет - возможно проблема с адресами ПЗУ. если да - то по идее /CAS должен в это время присутствовать только на 3 линейке (экранной), в нижние адреса тест вроде на этом этапе не обращается.
    на первом этапе теста вроде бы не должно быть обращений к 1 линейке. посмотри 3 и 13 ноги DD20 - на первом этапе теста на 3 ноге должен быть 0, на 13 - импульсы. если на 3 ноге 1 или обрыв (~1.5В) - будет как раз такой эффект - импульсы /CAS на нулевой линейке и никаких изменений на экране.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера заметил такую особенность. На входах памяти ОЗУ (выходы АП16) вот такие сигналы типа шума.
    Такое ощущение что АП16 на запись не работает. Хотя вроде на выводах 1 и 15 АП16 активность есть
    385
    347 сообщений
    на части входов 0, на части 1? а если развертку помедленнее сделать, может просто в экран не помещается?
    или просто тест себя так ведет - он сначала пишет все 1, потом все 0, может емкости шин хватает чобы сигнал в пределах экрана не менялся.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно и так, я не сравнивал сильно как оно там, но скажу что на всех выходах АП16 в той или иной мере сигналы похожи - типа зашумлены. Хотя если посмотреть те же сигналы на WE, RAS и CAS, то сигналы полноценные.
    Но не понятно, почему вообще матрац такой возникает.
    385
    347 сообщений
    это просто состояние ОЗУ после подачи питания. зависит от типа микросхем, производителя и фиг знает чего еще. по сути ни на что не влияет. в ЛИКе который я ковырял - был такой же, там тоже РУ6. а вот то что он на экране остается - говорит о том что в экранную память ничего не пишется, с чем и пытаемся разобраться.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот вчера и у меня такая мысль возникала.
    А там в ем проблема. Может тоже самое.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 07.10.2021, 20:30
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
