Показано с 1 по 1 из 1
Тема: GRM2 отличие версий v4,v5,v8
    57
    41 сообщений
    Thumbs up GRM2 отличие версий v4,v5,v8
    пока помню напишу, какие бросились в глаза :
    v4 - счётчики развёртки стоят ИЕ7 (может заворачиваться экран на верху экрана), кривая мигалка курсора с GRM1,
    sync без усиления (на транзисторе) идёт прямо с микрухи D7 на ТВ, через резистор R24,
    через D7 сделан flash 1 и инвертирование sync, с 555 серией у меня мигалка не завелась, должна быть 1533 ...
    видимо боролись с шумом блока питания, на этой версии предусмотрено место для аналога 7805, дабы из 12 вольт сделать 5 вольт и запитать "чистым" питанием транзисторы и микросхему формирования RGB ... на Profi были похожие трюки ... но реально тут не видел, дабы это использовали, а не кидали перемычку проводком ...
    v5 - счётчики развёртки ИЕ10, вместо ИЕ7 и телевизор более правильно картинку выводит на весь экран, переделана мигалка курсора, теперь через УД2 сделана цепочка мигания и для этого нужно +12 вольт на плате, sync усилен на транзисторе, на котором ранее была мигалка курсора ...
    v8 - сделана защита ВГ93 от пропадания +12 на транзисторе, другая нумерация микросхем от прошлых версий на схеме, убрано место для подстроечных потенциометров для RGB, но и на v4,v5 не видел, дабы их впаивали
    общее для них, есть звукоусиление, крутилка громкости и звук не фонит, дешифрация портов сделана на РТ4, порт #FD работает, порты AY тоже играют цифровой музон в BLAVA, что кстати редкость на Пентагонах ... мигалка курсора кривая и неправильная на всех GRM1 и GRM2, т.к. аналоговая и не парились подбирая сопротивления нужные, обычно вместо 2 мегаом впаивали 1 мегаом и мерцание было 2 раза в секунду ... INT там псевдо фирменный, есть порт #FF ...
    ах да, ещё тут т.к. на дешифрации портов РТ4, то если она от времени сдохнет, то может унести микрухи вокруг т.к. сопротивление станет мало и пойдёт большой ток по сигналам, на одной плате выбило сигнал IRQ на проце и тоже рядом обвязку портов на двух микрухах, вот интересно часто ли дохли РТ4 в те времена у уносили плату с собой ?
    не знаю кто их делал, но с 1993 года по 1995 год, вышло 4 версии разных плат с разной кривизной, которую исправляли в следующей версии ...
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 03.11.2025 в 23:36.
    Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
    djking(06.11.2025)
  1. GRM2 прошивки РТ4
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.10.2025, 02:26
  2. Смещение экрана GRM2+
    от Alex1409 в разделе Pentagon
    Последнее: 21.04.2021, 23:27
  3. Отличие Atari 65 XE
    от washmaster в разделе Atari
    Ответов: 22
    Последнее: 01.03.2016, 21:20
  4. Схемка GRM2+ Ver.8 1996
    от fan в разделе Pentagon
    Последнее: 28.10.2009, 19:36
  5. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
