Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Разгон Z80
  1. #41
    Цитата Сообщение от Ronin
    я думаю (учитываю оверклокинг 0004-0010 процов, так где-то писалось что в профи 0010 кажется до 21мгц работал) без большой нагрузки на шине должны работать.
    Если учесть что кристаллы одинаковые Z84C00xx, то он уже отобран из какогото количества кандидатов при тестировании у производителя, т.е. он уже и так на верхней планке из выбранных находится, боюсь что на верхней части кривой распределения частоты процессоров при существующеей у производителя технологии. НО точно утверждать не могу!
  2. #42
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Когда-то читал, что у IBM были проблемы при разводке плат PC/AT с процессорами на более 30МГц. Думаю что схемотехника/платы имеющихся клонов Speccy (может кроме "Спринтера") будут главным "тормозом" при разгоне. Да и в чем смысл? Специальных программ под такое "Турбо" все равно нет, а основная масса реальных машин так и останется 3,5(7)МГц.
  3. #43
    У Спринтера уже были проблемы с разводкой, у них токо определенные модели памяти (SRAM) работали, чтобы решить эти проблемы надо было в четыре слоя уходить - а это нефигово дорого (у нас не Тайвань)
  4. #44
    Krasnodar, Russia
    главный торомоз, как отмечал Dangerous в ветке про GS, оказался в ПЗУшках, по крайней мере их массовых проявлениях, особенно в (уже устаревшем) DIPе.
    но тема не про Спек, а про то насколько можно разогнать Z80
    я тоже вообще-то потому как не тестил
  5. #45
    Как это нету? wolf вон на 35мгц зетнике (в унреале) вполне себе 50 фпс даёт! =)
  6. #46
    Moscow
    283
    109 сообщений
    А разве wolf писался специально под разогнанный эмулятор? К разгону реальных Z80 в speccy этот пример имеет мало отношения.
  7. #46
  8. #47
    Не знаю, но факт - на разогнанном эмуляторе он летает, как будет летать и на 20мгц нетормозящем зетнике. Так что был бы девайс, а софт найдётся =)
    PS: причём не просто работает в 10 раз быстрее, а именно фпс становится 50, а скорость движения чела остаётся прежней!
    Последний раз редактировалось lvd; 06.05.2005 в 14:49.
  9. #48
    Moscow
    283
    109 сообщений
    А вот это не факт, ибо в эмуляторе ОЗУ вряд ли такое же медленное как и в реальных машинах.
  10. #49
    Он специально писался так, чтобы на турбированных машинах шёл с нормальной скоростью. При турбе увеличивается только скорость отрисовки (соответственно, игра идёт плавнее).
  11. #50
    Moscow
    283
    109 сообщений
    А много ли реальных машин турбировано более чем на 7 (да и то с Wait) МГц? Ведь речь шла о разгоне на куда большие скорости и о том надо ли это с учетом реального положения дел (наличия железа которое есть у людей).
