Показано с 21 по 25 из 25
Тема: LED-дисплей для LPT
  1. #21
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Нет. Как в оригинале, без ВВ55.
    а что, разве ВВ55 по быстродействию переключения регистра уступает ИРке ?
    Да и скважность шо так, шо эдак будет пропорциональна развëртке всей матрицы, независимо от частоты. Так что суммарно интенсивность останется прежней.
    По регистрам ВВ55 лично я не вижу никаких подводных (к тому же уже имеется опыт управления с него при подключении к спеку. Тогда в 00ых я управлял из бэйсика движками, лампочками, некое подобие Covox сооружал).
    Но мысль нарастить через 2х ИД3 разрешение по высоте - да, может аукнуться чахлой яркостью. Тут независимо от того, ВВшка стоит, или же ИРка.
    Тогда надо искать более яркую матрицу наверна.
    Но какую бы выбрать? RGB - излишне. Как и встроенный serial контроллер.
    Последний раз редактировалось ALKO; 20.11.2025 в 20:21.
  2. #22
    388
    349 сообщений
    а ежли скважность не устраивает - дык матрицу можно и набок положить. сканировать 16 рядов по 32 точки. и можно без ВВ55 - надо будет 5шт ИР23 и 1 ИД3, ИР23 один за другим, на выход последнего - ИД3, с выходов первых 4х - 32 транзистора. входы С ИР23 в кучу и на STB LPT, вход S ИД3 например на auto line feed.
    ставим auto LF в 1 - все тухнет, плюем в лпт 5 байт, auto LF в 0 - загорается строка из тех 5 байт, ждем, повторяем для следующей строки. и так 16 раз
    зато никакой настройки ВВ55 не надо.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Крым
    41
    34 сообщений
    Я к тому, что софт писать не нужно при родной схеме. Но 16х16 только. Иначе, если по своему, лучше как советует Serg6845. Только для стробирования ИР23, КМК, нужен ещё один DC, типа ИД7.
  4. #24
    Одесса
    187
    90 сообщений
    даже при родной схеме софт писать придётся. Ибо тот родной софт имеет авторские ограничения.
    А я могу и демосцену написать, и змейку с тетрисом.
    ИД7
    Эт есть в наличии. А вот с регистрами туговато. Они у меня в основном последовательные. Почему и остановился на ВВшке, где аш целых 3 параллельных регистра по 8 бит
  5. #25
    388
    349 сообщений
    не нужен. входы первого ИР23 - на данные лпт, входы второго - на выходы первого и т.д.
    по каждому стробу байт из первого ИР23 переходит во второй, из второго - в третий и т.д., а в первый грузится байт из лпт. после загрузки всех 5 байт включаем ИД3 и засвечиваем текущую строку (или столбец - как посмотреть).
    если последовательные типа ИР1/ИР16 - можно и на них, но 9 штук надо.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 9
    Последнее: 16.10.2025, 12:32
  2. Ищу дисплей для плеера AY музыки Creative Nomad Jukebox 3 :)
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2010, 07:56
  3. Ищу дисплей для советской карманной игры
    от Mifody в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 21:12
  4. IMPETUS LED
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 27.06.2007, 17:56
