Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Проблема с памятью KAY-1024/SL4 Turbo
  1. #21
    113
    97 сообщений
    В NEMO-FDC смотреть DD13, R3, C4. Важны серии микросхем! Вместо С4 часто впаивают ёмкости на порядок-два выше. DD12, DD14 - важна серия микросхем, как, впрочем, и для других. Всякие 74HC, 74АС и прочее без Т (не совместимые с TTL) ставить нельзя. В идеале - всё как в bom. На основной плате компа смотреть всё, что касается сигнала /WAIT. Pull-up резисторы (номиналы), микросхемы. Резисторы подтяжки ШД - очень рекомендую 4,7 кОм. DD55, DD56 (серия!) и резисторы pull-down (номинал!). Повставлять NEMO-FDC в разные слоты. Проверить номинал и качество питания +5В! Блокировочные конденсаторы! Не менее того, что указано на схеме по количеству и ёмкости!
    Цитата Сообщение от Giraffe Посмотреть сообщение
    а за фотоаппаратом надо ехать....
    Смартфон-то есть? Можно и им. Только загрузить на сторонний хостинг картинок и ссылки сюда.
    Да, и ещё: КАЙ нормально работает ТОЛЬКО на CMOS-процессоре! В идеале Z84C0020PEC. У меня после сборки обычный оригинальный Z0840004PSC (не CMOS!) тянул основную плату и NEMO-FDC. При добавлении платы NEM-IDE уже начинался глюкодром.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Спасибо.
    1. буду попробовать другую память.
    2. не уверен, что сыстро найду Z84C0020PEC но прпробую купить.
    3. сделаю фото
    4. постараюсь проверить по совету SoftFelix детальки.
    5. каким тестом потестировать? ссылку было бы замечательно.
  3. #23
    В NEMO-FDC смотреть DD13, R3, C4. ...
    А какое назначение этой цепи ?
  4. #24
    113
    97 сообщений
    Убирает "иголки" при формировании сигнала и чуть его задерживает, относительно прихода по другим цепям для формирователя сигнала /DOS.
  5. #25
    113
    97 сообщений
    А можно мне название этого волшебного теста?
    Настоятельно рекомендую использовать ТЕСТ-ПЗУ Хахонова для проверки штатных 128К.
  6. #26
    А как таки тест ОЗУ найти?
    И еще вопрос - может есть тема как записать дискету?
  7. #27
    Кемерово
    228
    162 сообщений
  8. #28
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Спасибо. А для тупых можно пояснить как записать TRD на реальную дискету или сделать TAP файл.
    Есть xubuntu(ubuntu) и usb-floppy.
  9. #29
    387
    348 сообщений
    с usb floppy с вероятностью 99% никак. в нем внутри гвоздями прибита поддержка только писишного формата.
    есть zxdstudio - но вроде только под винду и обязательно нужен реальный дисковод и реальный контроллер (не usb)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Ладно.... у кого нить есть тест в TAP или TZX?
    Неужели у всех эмуляторы дисковода или древние компы с досом и дисководами ?
    Сейчас даже USB версия уже раритет....
    Кто как обходится ? поделитесь плиз...
    P.S. С магнитофона программы грузятся и работают. По крайней мере 48К - Fist и Pssst...
  1. KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 1597
    Последнее: 27.09.2025, 19:58
  2. KAY 1024 3sl turbo
    от PVG в разделе KAY
    Последнее: 05.03.2025, 03:04
  3. Ответов: 27
    Последнее: 01.09.2012, 12:03
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  5. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
