Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Проблема с памятью KAY-1024/SL4 Turbo
    Серов
    50
    22 сообщений
    Зачем менять память, если без TR-DOS оно работает?
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Этот пользователь поблагодарил Jukov за это полезное сообщение:
    SoftFelix(11.12.2025)
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Потому что такая память не работает в этом компьютере
    Серов
    50
    22 сообщений
    У меня 3-х чиповый симм на 1 МБ работает без проблем. И в трдос заходит и в турбе работает
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Кай 1024 регенерирует 512 строк в матрице памяти. Так как был рассчитан на чипы 511000. 3х чиповые чипы памяти. Как правило содержат микросхемы которым нужно регенерация 1024 строк. Не исключено что у тебя редкие чипы которым хватает 512 строк. Напиши маркировку и сам посмотри в datasheet
    Серов
    50
    22 сообщений
    Да, действительно у меня M5M41000BJ-7, по datasheet 512 строк. Но я так понимаю, если Giraff неправильно выбрал память, у него и бэйсик должен сбоить? А он говорит, SOS работает, а сбоит только DOS. DOS для входа расширенную память не использует. Для полной уверенности, я бы на его месте запустил тест памяти с виртуального мафона.
    Кря Кря(10.12.2025)
    Нужно или 8/9 чиповый модуль simm либо доработку с регенерацией
    А что за доработка? и почему проблема с регенерацией только в дос?
    А можно мне название этого волшебного теста?
    113
    97 сообщений
    Потому что в названии темы и общем проявлении проблемы неправильно сделаны выводы по неисправности. Тут проблема в моменте перехвата ПЗУ с SOS на TR-DOS и обратно. Причину нужно искать в перехватчике #3d00, т.е. в плате NEMO-FDC и на main-board в диспетчере IORQGE.
    МГТФ - любимый провод!
    А можно поз. обозначения деталек,которые имеет смысл проверить?
    113
    97 сообщений
    Giraffe, просили запостить в тему фотографии НЕМО-ФДЦ и основной платы с обеих сторон и в большом разрешении.
    Я сейчас немного на костылях(, а за фотоаппаратом надо ехать.... я постараюсь ченить придумать...
  1. KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 1597
    Последнее: 27.09.2025, 19:58
  2. KAY 1024 3sl turbo
    от PVG в разделе KAY
    Последнее: 05.03.2025, 03:04
  3. Ответов: 27
    Последнее: 01.09.2012, 12:03
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  5. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
