Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопросы о "сеговском" Z80.
    г. Алматы, Казахстан
    По умолчанию Вопросы о "сеговском" Z80.
    Господа, колитесь кто знает на чем можно программировать Z80, но именно в привязке к сеговскому варианту Z80. Хотелось бы понять можно ли будет сделать звуковой драйвер для приставки, который мог бы играть wav сэмплы. Есть замечательный старый и изученный GEMS, но там полотолок 10.4khz. Хотелось бы что-то, с чуть большим качеством - 14-15khz. Организация FM части побоку, так-же как и PSG. Нужна только часть про сэмплы - 6 канал ym2612 и его регистр $2A, куда надо по байту спамить содержимое wav файла. Пока пытаюсь вникнуть как из под 68K писать в память Z80... и читать. Тоже не понятно. Вроде 8 килобайт оперативки, но почему-то в дебаг окошке эмулятора 16. Так-же не понятно - вроде 8 килобайт заливаю нулями, а в этом самом окошке в начале все равно остается какой-то код. Что-то типа служебная часть? Хорошо думаю раз она "служебная" какая-то, то буду писать ниже, скажем начиная со $100 байта. Но дебаг окошко не видит мою писанину... однако если потом попытаться прочитать из памяти Z80 и вписать в память 68K - то дебаг 68 видит что я писал. Эмулятор глючный видимо. Или я пишу не туда, и читаю потом не оттуда. Или пишу и читаю не тем методом. Пока ничего не понятно
    Итак... пока-что остановился на Pasmo - вроде он что-то там компилирует. 68K сторона собирается на ASM68K.exe. И на данном этапе поныкались мы тут с одним силиконовым дипсиком пару дней и вроде как шмогли из под 68K начать писать в память Z80 и запускать проигрывание (благо код GEMS из загажников очень подошел в качестве примера для дипсика). Дальше по мотивам GEMS попытались сделать двухбуферную систему... и пока затык. Что-то он там намудрил начальный код в Z80 грузится, а потом все затирается. Надо вникать...
    1,669
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Так там же стоит стандартный Z80. Значит, можно любым Z80-ассемблером пользоваться. Спектрумисты любят SJAsmPlus. Я на нём даже код для Intel 8080 пишу.
    С уважением, Станислав.
    В общем полный швах...
    Не хотит он писать в Z80 и все тут. Первоначальная запись работает, если после захвата шины еще бахнуть move.w #$0100,(IO_Z80RES).l "; Удерживать Z80 в сбросе (бит 8 = 1)"
    И как бы весь код проигрывателя влетает в память. И должен код запустится, и потом Z80 начинает висеть в бесконечном лупе, читая свою переменную. 68К же, когда ему надо - должен взять и вписать в эту переменную в памяти Z80 - единичку. Дать так сказать добро на начало проигрывания. Но без move.w #$0100,(IO_Z80RES).l не дает писать. А если его все-таки указать move.w #$0100,(IO_Z80RES).l - то позиция Z80 в коде опять сбрасывается на начало. А мне то надо чтоб она так и висело там где она и было - на том бесконечном лупе ожидания единички.
    Последний раз редактировалось SeregaZ; 03.12.2025 в 21:17.
    51
    36 сообщений
    Ну естественно. Вы ведь запрашиваете сброс Z80. А вам нужно его приостановить и запросить шину (сигнал BUSRQ), и писать, когда он освободит шину (ответный сигнал BUSACK). Потом снять запрос BUSRQ, чтобы Z80 продолжил работу. Ну точно вам нужен не сброс. Вы бы код хоть кинули какой-то... И доки, по которым вы что-то делаете, тогда может быть можно будет что-то предметное предложить. А так пока-что ничего не понятно.
    Последний раз редактировалось cafedead; 09.01.2026 в 16:18.
    Крым
    41
    34 сообщений
    А мне старинный Microsoft-овский М80 больше по душе. Он хотя бы irpc отрабатывает. Да и иногда приходится переключаться c .z80 на .8080 и обратно.)
  1. Вопросы по сборке и отладке "Ленинград-48к"
    от Zergon8086 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.01.2025, 16:32
  2. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  3. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2012, 02:59
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 73
    Последнее: 18.09.2008, 05:35
