Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Реверс-инжиниринг AY-3-8910
  1. #21
    2,217
    871 сообщений
    Погонял разные жесткие тесты AY на своей модели и на Spectaculator 8.0.
    В целом Спектакулятор корректно эмулирует AY, если не считать ошибки с формой огибающей 0x0D, о которой я писал выше.
    А вот качество синтезируемого сигнала оставляет желать лучшего. Видимо, это связано с более грубыми таймингами и внутренним шагом квантования AY. Из-за чего сигнал спектрально в целом не очень чистый, а в жестких тестах так вообще полон лишних гармоник.
    Пример спектрального анализа (слева EmuStudi AY, а посередине Spectaculator, а справа EmuZWin (все еще хуже)).
    Сравнил с Unreal Fullscreen 48Гц (который заточен под точную синхронизацию с видео).
    Оказалось, что у него со звуком все тоже грустно. Мало того, что спектр шумный, да еще и видна неравномерность, видимо, связанная с достаточно грубой подгонкой частоты аудио под кадровую развертку.
    Слева EmuStudio AY, справа Unreal Fullscreen 48Гц:
  2. #22
    83 сообщений
    Вроде самая верная эмуляция в zxtune?
  3. #23
    2,217
    871 сообщений
    Не могу потестировать, он не в составе какого-нибудь эмулятора.
    Но сомневаюсь, ведь он написан до всяких реверсов.
  4. #24
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Что значит "верная"? Эмулировать не сложно, сложно ресэмплировать до 44.1/48кгц так чтобы не было артефактов. С этим у всех проблема. Меньше всего проблем с этим у ayumi.
    Я сам 5 лет назад делал тест и проверял все эмуляторы до которых мог добраться https://zx-pk.ru/threads/32191-emulyatsiya-ay-ym.html
    Результаты: https://docs.google.com/spreadsheets...it?gid=0#gid=0
    У zxtune эмуляция очень хорошая, но у ay_emul - лучше (чище гармоники на маленьких делителях).
    Со спектакулятором8.0 сравниваться вообще плохая идея, там период шумов кривой (но вроде в версии 9.0 есть шанс что исправили), и с гармониками все плохо.
    Про некорректную работу делителя D - не знал, это непериодический делитель, и в музыке неприменим, потому как бы и оставался видимо незамеченным, всем пофиг.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    Titus(21.12.2025)
  5. #25
    2,217
    871 сообщений
    В наше время включать виндосовский микшер в режиме 48кГц - это преступление.
    Минимум 96кГц. Это умеют почти все звуковухи. Но лучше 192кГц.
    Дело в том, что как бы ни был хорош ваш фильтр, который должен срезать все высокочастотные гармоники, на частоте микширования 44.1/48кГц на этот фильтр будут налагаться самые большие требования, т.к. нужна крутизна, скажем, от 20кГц к 22кГц. Фильтры с такими характеристиками имеют (возьмем крутой sinc-фильтр):
    1. Задержку
    2. Пред- и пост-осцилляцию
    3. Порезанные углы у меандров
    И иначе сделать фильтр с такой крутой полосой среза невозможно.
    В лучших эмуляторах характеристику sinc берут такой, чтобы осцилляция была направлена только вперед, это лучше ее маскирует. Но смысл все равно остается.
    В случае же частот микширования 96кГц и выше, требование к фильтру в разы облегчается, т.к. частота Найквиста уже лежит за километр от 20кГц.
    В этом случае можно отфильтровать все паразитные гармоники, но оставить прекрасные меандры (если хочется).
  6. #26
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Да не, вполне используется, всеми. Ухо все равно не слышит больше 20кгц. Накой такое разбрасывание ресурсов?
    Даже если 192 будет - все равно будут гармоники, и они будут до слышимого диапазона доходить вполне отчётливо и неприятно.
    Это вот вообще не играет роли. Эти порезанные углы теоретически добавяли бы частоты выше 20кгц, которые все равно не слышно. Не стоит горевать о неслышимом.
    А задержки там на порядок меньше того, что дают wsapiшные или любые другие схемы аудиовоспроиведения, вплоть, до думаю, даже 1мс от ASIO. А по факту сейчас меньше 80мс задержки только за счет буферов - не бывает.
  7. #27
    2,217
    871 сообщений
    Ухо не слышит даже больше 15кГц. Но это не имеет отношение к теме, потому что все гармоники, которые ушли выше, они многократно будут переотражаться вниз, и по попадут в диапазон 0..20кГц.
    Именно для этого надо ставить 96 или 192кГц, чтобы верхние гармоники значительно ослабли отражаясь не от 22кГц, а от 48 и 96кГц соответственно. И при этом их гораздо легче подавить фильтром в столь широком диапазоне.
  8. #28
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Никто не будет этого делать кроме особых людей. 95% сидят на 44.1 и 48. Просто прими это как данность и строй остальное исходя из этого.
    Не легче а тяжелее. Потому что все равно все переотражния доберутся до 50гц-15кгц, и подавлять их будет тяжелее потому что просто в разы большего размера окно понадобиться (и коэффициентов соответственно) для FIR фильтра.
    Рекомендую создать код SINC ресэмплера для 44.1 и для 192 и сравнить уровни гармонических артефактов, и того какой ценой % процессора эти уровни достижимы.
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.12.2025 в 14:55.
  9. #29
    2,217
    871 сообщений
    Я не использую SINC-фильтр. Я использую качественный интегратор, что дает самые минимальные искажения из возможных.
    Я сравнивал 44 и 192. Разница видна, разумеется.
    Если человеку лень зайти в настройки винды и поставить хотя бы 96кГц, я согласен считать его особым человеком и предоставить ему возможность слушать более альясинговый звук, чем он мог бы услышать на 96 и 192.
  10. #30
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Особые люди - это которые ставят 24бита 192КГц. Они же нередко верят в зависимость качества звука от % содержания кислорода в проводах. 99% довольствуются стандартными 16 битными 48/44.1, и блютусным наушниками..
    На кого ориентируется твой софт? Для чего он вообще? В эмуляторах фильтрация вообще нередко на 16КГц обрубает. А то и на 11КГц (для имитации RF). Никто не будет ставить 96КГц просто потому что ты так хочешь.
  1. Реверс-инжиниринг Z80
    от Titus в разделе Программирование
    Ответов: 802
    Последнее: 22.05.2025, 13:19
  2. Ответов: 72
    Последнее: 12.05.2025, 23:53
  3. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  4. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
