Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Видеокарта для ZX на основе DivGMX
    431
    130 сообщений
    Мб не нужно изобретать велосипед, а использовать то что есть? Ft812 позволяет работать с медленными портами и выбивать разрешение 1024*768. И прикрутить можно к любому спектруму.
    И если делать что то полезное, то попытаться на СМТ сделать аналог рендера ft дабы избавится от зависимости и придумать действительно что то ценное.
    Объем памяти 1мб для хранения данных, и 8кб для вывода экрана разрешением от 320*240 до 1280* 1024 мб и больше можно. Любой спек на частоте 3.5мгц сможет ворочить 8кб памяти а результат будет уровня ПК. Единственное для качественной работы желательно иметь на борту дма, дабы не слать раз в фрейм данные через порты до 8кб ( и то те что изменились)
    Но если цель, просто что то делать, без какой либо пользы, тогда делай )
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    На облаке оно лежит, но скрыто гуглом как подозрительное
    видимо поэтому и "не увидел")))
    если это относится ко мне то я этот чип знаю досконально - использовал в связке с Cortex-M4 от TI - все его плюшки использовал - даже некое подобие осциллографа делал ))
    Я хотел без всяких сторонних контроллеров прикрутить маленький модуль VHDL для старта и все))
    Если не трудно - выложите исходники - будет полезно в познавательных целях !
    431
    130 сообщений
    это похвально!
    несовсем понятно что подразумевается под исходниками, могу только вот это и видяшки всякие пример из либы и всякие эксперементы на FT812
    их конечно больше, но юпубе нет других
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Я стал с нуля пытаться освоить vhdl
    получилось небольшое недопонимание у меня - Вы свой проект реализовывали "софтово" без вставки VHDL модулей в существующий VHDL проект видеокарты.
    FT812 конечно достаточно хороший контроллер но чет мне не хочеться его задействовать в существующей схеме ZX. FPGA настолько гибкая система в умелых руках, что навешивание внешних контроллеров является избыточно))) чисто мое мнение!
    Фантазия в случае использования FPGA ограничена только ценой , которую готовы потратить на этот чип!
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Частично выложил проект. На днях остальное закину, а то много мелких файлов за раз не копируется.
    https://github.com/izzx-git/DivGMX/tree/main
    В основном я правлю два файлика: basic.vhd и vga_zx.vhd.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Minsk
    29
    23 сообщений
    ждем) спасибо!
    431
    130 сообщений
    Я за то, чтобы взять идею того, как он работает, и сделать свой графический контроллер на ПЛИС. в ФТ812 имхо интересно сделан графический конвеер, который позволяет медленному з80 ворочить графику 24 бит и не париться особо с производительность, всё что нужно это изменять/пересобирать DisplayList в рамках 8кб (почти 6912)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Как-нибудь почитаю про этот ft812. Но пока он прикручен только в Эве, как я понимаю. А карточка divGMX у меня уже есть, и она под разные спеки. И сделать из неё можно далеко не только видеокарту.
    И придумывать свой велосипед, конечно, интереснее. Вместо того, чтобы почитать как у людей правильно сделано.
    Но постепенно чему-то научусь.
    Абзац про СМТ пока что даже не понял.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    431
    130 сообщений
    насколько мне известно, спринтер и Дельта-С
    г. Могилёв, Беларусь
    121
    75 сообщений
    Deadly, проблема этих чипов, что они могут исчезнуть из торговли. Исчезнет ФТ и конец. А фпга будут ещё долго продаваться. Лучше на фпга делать.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  1. Ответов: 0
    Последнее: 04.09.2025, 15:58
  2. Видеокарта для Спека
    от PavelZX в разделе Изображение
    Ответов: 73
    Последнее: 13.11.2020, 15:21
  3. Ответов: 13
    Последнее: 22.04.2017, 14:31
  4. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  5. Ответов: 0
    Последнее: 17.06.2010, 16:36
