Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Видеокарта для ZX на основе DivGMX
  1. #21
    438
    131 сообщений
    Перечитай мои сообщения, благо их тут немного
  2. #22
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Исчезнет ФТ и конец
    исчезнуть он конечно может но вряд-ли - там британцы владеют бизнесом (или частично). Ft812 я использовал в 2017 и тогда он был "трудноусваемым" изза китайского стиля оформления документации - приходилось общаться с офисом в Британии чтобы получить адекватную доку))) Но в коммерческие устройства вряд-ли стоит ее ставить)) Хотя штука волне приятная - микроконтроллер совсем не нагружен отрисовкой экрана - особенно если задействовать их встроенные кнопочки и др.
    Кстати у Андрея Карпова последний его ZX клон использует FT812 - так что - кто хочет тот найдет все исходники на гитхабе у него.
    А фпга будут ещё долго продаваться. Лучше на фпга делать
    вот тут с Вами согласен и солидарен - я портировал известные корки(на этом форуме) ZX на CPLD и FPGA от 3х разных основных FPGA производителей. И все работает - главное отлаженные модули на VHDL - а портировать и адаптировать к встроенным плюшкам не займет много времени. Вот только с китайскими FPGA поделками не хочеться связываться - это такой узкоспецпродукт )))
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    Deadly(26.12.2025)
  3. #23
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Почитал про FT812, интересно.
    https://hype.retroscene.org/blog/727.html
    https://hype.retroscene.org/blog/728.html
    https://hype.retroscene.org/blog/734.html
    Там прямо про меня слова:
    Режим «байт на точку». Характерно для обитателей известного форума друзей. В данном решении считается, что достаточно снять с программиста ограничение на количество цветов пикселя, как мир заиграет новыми диззями. Изобретательская мысль на этом месте останавливается и до обработки процессором непропорционально огромного массива графических данных и связанных с этим проблем обычно не доходит.
    Блиттер. Вторая стадия болезни. Изобретатель уже осознает, что сил Z80 на новый режим не хватит. Предлагается концепт «видеокарты» на бюджетной FPGA с максимальным количеством SRAM (потому что работать с дешевой и большой SDRAM автор не умеет). «Видеокарта» должна аппаратно двигать тонны пикселей по командам Z80. На этом мысль автора обычно тоже обрывается.
    Спрайтовый процессор. До этой стадии видеопроцессорного дизайна доходят немногие и намного меньше, чем почти лишь каждый.
    Я пока знаю двоих =)
    Буду считать, что у меня ретро проект на простой ФПГА. А не на современных высоких технологиях.
    Главное сделать хоть немного спрайтов, и проект уже будет иметь какую-то завершённость.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Могилёв, Беларусь
    122
    76 сообщений
    izzx, аппаратные спрайты не нужно. Спектрум в турборежиме на 7 МГц потянет 16 цветов на пиксель при линейной раскладке видеобайт.
    Посмотри новые игры для Сэм курс
    https://zxart.ee/eng/software/games/hw:samcoupe/
    У него 16 цветов на пиксель. И ничего, процессор справляется. Главное линейная раскладка видеобайт.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  5. #25
    438
    131 сообщений
    посмотри дата шифты (можешь в библиотеке, линк на гит кидал выше) там и программы для конверсии и описание работы имеются.
    дело не в аппаратных спрайтах, а в подходе пайплайна рендера.
    DL engine читает Display List последовательно один раз на кадр, формируя примитивы (формируется RECT-примитив в FIFO.)
    Scanline Renderer идёт по строкам (вертикально)
    - Для каждой строки проверяет: пересекает ли RECT текущую строку?
    - если да, перебирает горизонталь, вычисляет цвет для каждого пикселя
    Примитивом (RECT-примитив) может быть, как линия, прямоугольник, фон, изображение и т.д. и т.п.
    у тебя есть опыт работы над проектами в 7МГц, коль так жёстко утверждаешь такое?
  6. #26
    122
    76 сообщений
    Deadly, на спринтере 256 цветные гонял под 14 МГц.
    На векторе четырех цветными сейчас занимаюсь.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 04.09.2025, 15:58
  2. Видеокарта для Спека
    от PavelZX в разделе Изображение
    Ответов: 73
    Последнее: 13.11.2020, 15:21
  3. Ответов: 13
    Последнее: 22.04.2017, 14:31
  4. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  5. Ответов: 0
    Последнее: 17.06.2010, 16:36
