Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
    Novomoskovsk
    По умолчанию Исходные тексты ZASM 3.10
    Разыскиваю исходные тексты ZASM 3.10. Попытки связаться с авторами, а также с Tim Kelly, не увенчались успехом. :(
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Cool Разыскиваю исходные тексты ZASM 3.10
    Интересно как же ты пытался? и какое отношение к ZAsm'у имеет Tim Kelly?
    Брест, Беларусь
    Опа, сам автор ZASM появился здесь! В первую очередь хочу сказать большое спасибо за самую удобную среду разработки для ZX-Spectrum! Все мои программы (Real Commander, Technodrom и много других) были написаны на ZASM 3.0 и 3.10. Никакие там Alasm'ы с примитивным интерфейсом меня не прельщают (хотя компилятор там бесспорно хорош).
    Если у Вас вдруг появится желание сделать новую версию, то хотелось бы иметь возможность присваивания значений и выражений меткам (как в Alasm). Также помнится был глюк с невозможностью вложения условных макросов (мне в общем никогда и не надо было такое).
    Этот пользователь поблагодарил Pawel за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(09.07.2024)
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    ZASM рулит. Напрягает только две вещи:
    неясно, как использовать недокументированные команды (сейчас просто пишу типа "DB #DD" итд)
    нельзя скомпилить в файл (требуется, когда прога рассчитана на неудобные для компилятора или оболочки области памяти, например - экранной области. или я чего-то прото не знаю?)
    Kievska Rus
    make "blabla",#0000 насколько я помню там был (не писал в ZASMе с 98 года)
    St. Petersburg
    Три: ошибки в реализации директив условной компиляции и жуткие ограничения
    на макросы всё сводят на нет. (невозможно писать рекурсивные макросы)
    Точно, что не знаешь.
    Novomoskovsk
    Ба! Вот этого я не ожидал :)
    Пытался связаться c Константином Афендиковым, по адресу 2:465/69.39, но безуспешно. Других адресов не нашел :(
    2 марта 1999 года, в конференции zx.spectrum, Tim Kelly написал следующее:
    Цитата Сообщение от TimKelly
    Приветствую тебя от чистого сердца, All !
    Только что я получил информацию от В.Рубцова об официальном выходе релиза
    ассемблера ZX-ASM v3.10, состоявшемся 10 февраля. О способе распространения и
    возможности приобретения данного продукта информации, к сожалению, пока нет.
    В связи с этим событием, возможно будут опубликованы исходники версии 3.0,
    ведутся переговоры.
    P.S. Т.к. возможности связаться с авторами не было, я использовал все доступные варианты ;).
    Novomoskovsk
    Для этого мануалы и существуют
    Из недокументированных команд поддерживаются:
    - команды SLI register, например: sli a
    - команды с половинками индексных регистров IX и IY, обозначаемыми как
    XH,XL, YH,YL, например: ld a,xh : xor yl
    - out (c),0
    Выбирай:
             --- Директива MAKE ---
        Директива  MAKE определяет помещение объектного кода на диск.
        Синтаксис:
    <Метка> make "A:FileName.C",<выражение>
    <Метка> - необязательный параметр;
         "A:FileName.C"  -  имя  создаваемого  файла <выражение>, Адрес с которого
    будет  ассемблироваться  файл.  В памяти объектный код не создается. Программа
    может иметь несколько директив MAKE .
         Директива  MAKE  не  может находится в файлах, подключаемых на компиляцию
    директивой include.
        Действие директивы make отменяет директива org.
        Пример:
             org #8000
    Start   include "a:main.asm"
    Levels  make "E:level_1 .C",0c000h
            include "a:level1_1.asm"
            include "a:level1_2.asm"
            make "E:level_2 .C",0c000h
            include "a:level2_1.asm"
            include "a:level2_2.asm"
              и т.д.
       --- Директивы PHASE & UNPHASE ---
         Директивы PHASE и UNPHASE изменяюттекущий адрес компиляции, неизменяя при
    этом адрес размещения объектного кода.
        Синтаксис:
     <Метка> PHASE <выражение>
     <Метка>, необязательный параметр;
         Вычисленное  <выражение>  определит адрес смещения. UNPHASE устанавливает
    адрес  компиляции  равным  адресу  размещения  объектного  кода  или, в случае
    вложенности, адрес предыдущего phase.
         Допускается 5-ти кратная вложенность директивы phase.
               Внимание !!!
         При большей вложенности разрушится часть компилятора.
       Пример:
    ResMem   equ #5b00
             org #6000
             ld hl,Prog:ld de,#4000
             ld bc,Len:push de:ldir:ret
    Prog     phase #4000
             ld hl,Resident:ld de,ResMem
             ld bc,ResLen:ldir
             call ResMem
    Resident phase ResMem
             unphase
    ResLen   equ $-Resident
             unphase
    Len      equ $-Prog
         если опустить второй unphase, метка Len примет неверное значение.
         Отключить phas'ированое можно и ди- рективами ORG, MAKE.
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Arrow
    Ба! Других адресов не нашел
    Костя, увы, забросил не только Спекку но и программинг . А адреса в документации как к ZAsm'у v3.00 так и 3.10. Так-же вызывается по EXT-
    SS+I из редактора.
    Tim Kelly написал
    Писать не мешки ворочать .
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Post ZASM рулит. Напрягает только две вещи:
    Всем спасибо за спасибо! Мне и ответить нечего. Кто-то доки все-же читает. А между прочем выход ZAsm'а 3.10 затянулся практически на год из за отсутствия этих самых доков .
    Да, макросы в ZAsm'е далеки от идеала. Причина в том что мы сами тогда макросами не пользовались (их небыло). Ориентировались на GENS. Меня неустраивает следующее: Нельзя передать стринг в качестве параметра, нельзя использовать инструкции Z80, при вложенном макросе проблема с параметрами. инструкция IFP дейсвует на параметры вообще а хотелось бы на любой указанный.
