Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ZX-M8XXX эмулятор на javascript
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    По умолчанию ZX-M8XXX эмулятор на javascript
    С Новым годом!
    Встречайте первый блин комом
    https://github.com/Bedazzle/ZX-M8XXX
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    cafedead(31.12.2025), Eltaron(01.01.2026), Titus(31.12.2025)
    51
    36 сообщений
    Круто, молодец) Долго делал?
    Внешне интерфейс мне нравится. Код такой себе. Медленный. Много ифов, функций. На Джаваскрипте это медленно. Флаг переполнения можно без таблиц быстрее посчитать, и полуперенос. На полную 700 кадров в секунду в браузере на моей машине - это круто, уровень ZXMAK. Но это медленно. Можно быстрее, если поработать с кодом.
    usr0 на Пентагоне приводит к зависанию, нажатие на Ентер по завершению программы, загруженной загрузчиком из меню Пентагона - тоже.
    HALT на реальном процессоре не так работает. Ну это я в коде увидел... Просто на глаза попалось. На реале после HALT процессор постоянно вычитывает следующий байт, но ничего не делает, пока не поймает прерывание. У вас он сам HALT постоянно читает. Впрочем, не критично.
    В остальное не вникал. Удачного допиливания... -)
    Всех с НГ.
    Последний раз редактировалось cafedead; 31.12.2025 в 22:26.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Это эксперимент по ии-кодингу. Начал в полдень 19го числа, т.е. меньше двух недель на всё.
    Основная цель - богатый инструмент для ковыряния, высокая скорость наверное, нужна только для быстрого проигрывания rzx.
    Остальное пока худо-бедно успевает.
    Поставлю галочку на будущее, спасибо за подсказки!
    ой... пора вызывать фиксиков!
    спасибо!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Scunthorpe, UK
    HALT behaviour can be tested with this relatively new test program: https://github.com/redcode/Z80/wiki/HALT2INT
    Этот пользователь поблагодарил Woodster за это полезное сообщение:
    Bedazzle(01.01.2026)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    фиксики пришли, починили
    А где этот тест взять?
    zexall с текущей версией должен все тесты проходить успешно.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    51
    36 сообщений
    cpd-test08b.tap.zip
    cpd-test08b.tzx.zip
    Последний раз редактировалось cafedead; 01.01.2026 в 23:50.
    Этот пользователь поблагодарил cafedead за это полезное сообщение:
    Bedazzle(02.01.2026)
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Стало лучше, но надо подпилить.
ID:	83478 Нажмите на изображение для увеличения.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    51
    36 сообщений
                    case 0x40: this.b = this.inPort(this.bc); this.f = (this.f & this.FLAG_C) | this.sz53pTable[this.b]; this.memptr = (this.bc + 1) & 0xffff; this.tStates += 12; break; // IN B,(C)
    Очередность действий не та... В MEMPTR должно попадать не значение BC + 1 как таковое, а адрес, который выкладывается на шине для чтения порта, который затем инкрементируется. А тут вы в B прочитали значение из порта, и в BC уже не то, что нужно для занесения в MEMPTR.
    Вот, косячат только IN B,(C) и IN C,(C).
  1. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  2. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  3. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  4. Эмулятор Speccy на JavaScript
    от Tim0xA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2009, 23:37
  5. Эмулятор NES на JavaScript
    от Tim0xA в разделе Nintendo
    Последнее: 22.09.2009, 12:48
