Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ленинград-1. Запуск. Настройка.
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    Кадровая. 5мс/дел
    Вложение 83513
    частота высоковата, но тут возможны варианты.
    Сигналы на DD40 есть. Соответственно 9-10-11. 10мкс/дел
    а на 8 ноге? в том же масштабе, чтобы исключить глюк осциллографа. по этим картинкам период должен быть где-то 45мкс, а на предыдущих 16... тут либо осциллограф врет с времянками либо DD40 того...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    8ая нога DD40.
    10мкс/дел
    SN74ALS10AN
    Может ее, того, заменить на нашу?
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
    387
    348 сообщений
    8ая нога DD40.
    10мкс/дел
    SN74ALS10AN
    ну на этой картинке все вроде правильно, примерно 45мкс
    если на 13 ноге DD11 не то же самое - то разбираться почему. возможно что-то с доработкой по укорачиванию синхроимпульса...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    Если на 8DD40 правильная длительность, около 45мкс, то зачем укорачивать.
    Просто подаем напрямую на 13DD11 и все.
    Но проблема остается.
    387
    348 сообщений
    не длительность а период. и он правильный только с точки зрения логики DD40 - т.е. она не дохлая. правильный период - примерно 64мкс, а укорачивать нужно длительность (время в течение которого сигнал находится в лог. 0) - хотя на ЭЛТ телевизоре возможно и так работать будет. по поводу времянок - тут такое дело - аналоговые осциллографы могут со временем плыть, и показывать неправильное время на клетку. но тут судя по всему не тот случай. надо начинать от кварца и смотреть дальше что происходит - впечатление такое что кварц выдает около 17МГц вместо 14.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    прикольные у вас картинки...
    я бы с начала начал - запустил без укорачиваний.. а то на АГ3 - это вы конечно знатно извратнулись :-)
    и вообще если вы что то собрали - то хоть ссылку на схему дайте.. а то тут каждый изобретатель начинает с того что ленинград переделывает....
    по идее запускать конечно поочереди надо было узлы, но коль уже собрали - то начните синхрогенератор проверять...
    строчный синхроимпульс в базе там обычно 9-10 мкс - если он будет и дойдет до телевизора то вы увидите экран без стабилизации по кадрам.. да и по ослику будет видно....
    есть у меня такое хобби по переписке спектрумы поднимать, но для этого нужно что то быстрее чем форум (обычно в телеге).. или здесь договариваться на конкретное время...
    из материалов обязательно схема вашего комплекта + схемы всех доработок которых в схеме нет + ослик + телек.. и все получится :-)
    в телеге я @Vitgoorn
    Последний раз редактировалось ВитГо; 06.01.2026 в 19:37.
    Minsk
    Добрый день, ВитГо.
    Схема leningrad_sch.zip
    Взята отсюда отсюда
    Из доработок сделана привязка к уровню черного и попытка укоротить строчный импульс. И еще устранение искажения прорисовки окружностей - так же RC цепочка.
    Сначала, конечно, пробовал запустить "в базе". т.е. без доработок.
    По мельтешению на экране и по замерам осциллом стало понятно, что укоротить сточный надо.
    Ну, в итоге, с АГ3 переделал на двух диодах с RC цепочкой - никакого эффекта. Варьировал сопротивления и емкости - ничего не поменялось - как бежало оно все по экрану так и продолжает. По осциллу так же никаких изменений, с диодами. Правда, видно что амплитуда сигнала уменьшилась до 2.5в.
    Сейчас ищу кварцевый генератор от 13 до 15мгц. Как пишут в классической методичке с кратностью 500кгц. Возможно, это лишнее.
    Хорошее у вас хобби, ВитГо. Напишу вам в ТГ.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Запуск
    от deejaycrash в разделе Софт
    Последнее: 21.05.2016, 16:35
  4. Настройка ZX Sp48 Ленинград
    от smekt50 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2015, 22:05
  5. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
