Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Старый Новый Бейсик
    г. Ташкент, Узбекистан
    95
    43 сообщений
    Post Старый Новый Бейсик
    Вашему вниманию предлагается одна из модификаций программы Бейсик-Микрон с рядом доработок:
    ; Данный вариант Бейсика имеет:
    ; 1. Сокращённую служебную область
    ; 1.1. 2E00-2EFF - служебные ячейки
    ; 2. Дополнительные операторы
    ; 3.1. AUTO$($) - токенизация математического выражения
    ; 2.2. DEF PEEK|POKE|USR=n - предопределение страниц памяти
    ; 2.3. DEF#f $ [FOR INPUT] - открытие файла
    ; 2.4. LIST#f - печать листинга в файл
    ; 2.5. MERGE /$/ - подгрузка листинга
    ; 2.6. ON STOP GOTO N - назначения обработчика ошибок
    ; 2.7. POKE addr,#f,count - запись в память из файла
    ; 2.8. POKE addr,$ - запись в память строки
    ; 2.9. PRINT#f - печать в файл
    ; 2.10. RESTORE#f seek - позиционирование файла
    ; 3. Дополнительные функции
    ; 3.1. FRE(f) - остаток байтов в читаемом файле
    ; 3.2. IF(?, true, false) - тернарное условие
    ; 3.3. IF$(?, true$, false$) - строковой вариант
    ; 3.4. INPUT$(n) - ввод пароля с клавиатуры
    ; 3.6. LEN(f) - длина файла
    ; 3.7. LINE - номер строки с ошибкой
    ; 3.9. NEXT($sub, $string [,start]) - поиск вхождения подстроки
    ; 3.10. ON(n, o1, o2, o3) - селектор множества
    ; 3.11. ON$(n, $1, $2; $?) - селектор множества
    ; 3.12. POS(f) - позиция в файле
    ; 3.13. READ(f) - чтение вещественного из файла или памяти
    ; 3.14. READ$(f) - чтение строки из файла или памяти
    ; 3.15. READ$($) - чтение директории файлов
    ; 3.16. STOP - код ошибки
    ; 3.17. VAL($) - вычисление токенизированного математического выражения
    ; 4. Метки и пользовательские операторы
    ; 4.1. @LABEL - Указание метки
    ; 4.2. GOTO @LABEL - Переход на метку
    ; 4.3. GOSUB @LABEL - Вызов подпрограммы по метке
    ; 4.4. ON N GOTO|GOSUB @LABEL1,@LABEL2,@LABEL3 - Селектор по меткам
    ; 4.5. _@USER 1,"/2/",3 - Оператор пользователя с тремя аргументами
    ; 4.6. PRINT ?,?,? - Чтение аргументов оператора пользователя
    Бейсик работает только в каталоге /BASIC/ SD-Card и запускается из оболочки SD-BIOS.
    После запуска загружается листинг /BASIC/AUTOLOAD.TXT автоматически с демонстрацией работы с файловой системой и метками.
    Все листинги загружаются как обычные текстовые файлы директивой MERGE, что позволяет их предварительно разрабатывать в любом редакторе, типа Блокнота.
    P.S.: Данный вариант является адаптацией под Северную Пальмиру и находится в стадии активной разработки.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 14.01.2026 в 00:40.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Alikberov за это полезное сообщение:
    Beaver(15.01.2026), Pyk(14.01.2026), ValCher(14.01.2026), yevrowl(14.01.2026), Ведущий_специалист(14.01.2026)
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Alikberov, спасибо за доработку Бейсика!
    Подскажите пожалуйста, а запустится и будет ли корректно работать на ПК «Микро-80», «ЮТ-88» и «Специалист»?
    95
    43 сообщений
    Exclamation
    Поддерживать многие сторонние архитектуры, с которыми никак не пересекался, сложно и накладно.
    За основу брал Бейсик от «КР-04», прогонял его дизассемблером и несколько месяцев стабилизировал из-за обилия магии и прочих нюансов.
    В основе лежит Альтаир-Бейсик практически полностью.
    Однако, по косвенным признакам - Бейсик от «Орион-128» более ровнее и удобнее для адаптации.
    При адаптации под «Северную Пальмиру» ставилось несколько задач:
    • Исправить назначение клавиши «Забой» и добавить навигацию стрелками вверх/вниз для строк, длиннее 64 символов
    • Добавить поддержку файловой системы
    • Расширить функциональный набор, оглядываясь на «GW-BASIC»
    P.S.: На «Радио-86РК» данный вариант работает, если пользоваться аккуратно.
    Этот пользователь поблагодарил Alikberov за это полезное сообщение:
    yevrowl(15.01.2026)
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый бейсик в БК0011М
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.11.2023, 12:29
  3. Новый старый квазидиск
    от Improver в разделе Вектор
    Ответов: 189
    Последнее: 07.10.2023, 08:40
  4. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  5. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
