Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по выбору осциллографа для отладки старого ПК.
    По умолчанию Вопрос по выбору осциллографа для отладки старого ПК.
    Приветствую, Мужчины!
    Вопрос по выбору осциллографа для отладки ПК. Собираюсь восстанавливать классический Специалист и Spectrum Baltic. Нужен совет по выбору осциллографа. Старые гробы не хочу, где их хранить потом. Хочу компактный, цифровой. Интересен был FNIRSI DSO510, но он, судя по обзорам, некорректно отображает меандр на частотах выше мегагерца. FNIRSI-2C53P всё корректно отображает, но стоит больше 7 тыс. - дороговастенько. Сможете посоветовать золотую середину, чтобы нормально показывал меандр на частотах до 4 МГц и стоил божески? Ну, или точно знать мне, что такого в природе нет, что корректное отображение меандра критично важно для отладки ПК, и нужно готовить 7 тыс.. Ну, или, возможно, какой-то другой функционал необходим, которого в DSO510 нет... Заранее благодарен за любой ответ!
    39
    33 сообщений
    наберите в гугле "вид меандра 4 мгц на осциллографах с разной частотой пропускания"
    там много картинок...
    по своему опыту - обычный (из не брендовых) осциллограф с полосой 100МГц (ну на край - 60) настольный для ретро хобби достаточен. Ригол, Сигрок и подобные.
    У меня хантек 4 канала дома, вполне устраивает.
    Обязательно (если он всего 2 луча) - с отдельным входом синхронизации.
    FNIRSI - он рисует красивую картинку, а не реальный сигнал, к сожалению. Коллега себе брал, смог быстро сдать обратно.
    Поищите на авито, бываю заметно дешевле новых.
    Я на озоне купил по акции, когда тяжеленный гибридный тектроникс 90-х годов устал ворочать. Тектроникс продал...
    197
    164 сообщений
    в бюджетных не шарю.
    а для пром.применений годится rigol (там куча разных) условно от 20тр и выше.
    по теме:
    1) тут либо показометр до 10тр либо относительно нормальный от 20тр.
    2) на "любом" синклере кварец от 14 мгц - посему полоса пропускания осцила должна быть минимум от 20мгц.
    3) двух канальный
    4) обычно указывают частоту оцифровки для одноканального режима (и то врут безбожно фнирси). соответственно для двух канального будет в 2 раза меньше
    4) согласно теории Котельникова и практики "частота оцифровки" должна быть как минимум в 5 раз больше входного сигнала. те для нашего примера примерно 200Мвыборок/сек
    5) чем больше память тем лучше
    6) ну и куча других моментов.
  1. Индикатор для отладки 8-ми биток
    от kotsergoff в разделе Разработка электроники
    Последнее: 30.04.2025, 22:24
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.09.2015, 00:29
