Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ESP32-MSX
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Wink ESP32-MSX
    Нашел тут на просторах интернета проект MSX1 под ESP32 VGA32_V1.4 (та же платка TTGO что для ESpectrum)
    Проект жутко сырой, эмулирует MSX1 с бипером (кое-какой звук есть в игрушках) и по словам автора ооооочень медленно развивается
    Готовой прошивки (бинаря) нет, поэтому нужно собирать сырки в Arduino IDE. Поскольку начиная с либы борды esp32 3.0 изменились библиотеки, то придётся откатится на 2.0.17 версию.
    Иначе будет вылетать ошибка при сборке что не обнаружено:
    #include "esp_spiram.h"
    Выбирал плату «ESP32 Dev Module» и обязательно включал «Tools → PSRAM → Enabled». (Почему оно умолчанию выкл хз, но без неё прошивка не запускается пишет не найдено PSRAM)
    Стартует секунды 2-3 потом появляется список ромов на SD. Без SD не стартует, и пишет ошибка инициализации карты.
    Вообще по ощущениям эмуль очень нееееееетооооооррооооплии ииивый. Это видно даже когда переходишь по файлам в списке.
    Файлы читает только из корня и ТОЛЬКО если написано мелкими .rom на конце. Остальное на SD игнорирует.
    Бейсик MSX тоже запускается только через rom, но можно «навалить» в корень разных версий и потом выбрать первый пункт меню «run basic» и оно что-то запустит.
    Опрос клавиатуры это отдельная боль я так и не смог найти как в BASIC набрать " что бы написать:
    10 PRINT "HELLO WORLD!"
    Отрисовка экрана отельная странность. Список меню на весь экран, а вот когда стартует MSX это меленькое окошко последи экрана XD почему так хз.
    Ну в целом не покидало ощущение, что в играх (тех что удалось запустить) подтормаживает.
    И да, запускаются в основном старые rom'ки небольшого размера
    Но если вас это не пугает и вы жаждите посмотреть и пошупаить своими руками → GitHub проекта.
    И немного фоточек
  1. ESP32 AY Turbo Sound Multiformat Player
    от djspawn в разделе Разработка электроники
    Ответов: 19
    Последнее: 19.12.2025, 07:49
  2. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  3. Ответов: 1
    Последнее: 23.09.2024, 11:16
  4. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  5. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
