Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Портирование Saboteur 1 на Вектор
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Портирование Saboteur 1 на Вектор
    В этом году я полностью дизассемблировал игру Saboteur 1 для ZX Spectrum -- см. тему https://zx-pk.ru/threads/36215-dizas...-saboteur.html
    На основе этого реверса, я сделал версию для компьютера Вектор-06Ц: сначала написал общий код (распаковка, прерывания), адаптировал игру к экрану Вектора (пока без цвета), и затем сделал адаптацию кода под процессор 8080.
    В результате получилась версия игры, которую я представил на конкурс РЕТРОГРАД 2025.
    До начала конкурса ещё успел добавить звуки.
    В аттаче файл sabot1-retrograd3.rom.zip -- это ROM-файл игры, представленный на конкурс РЕТРОГРАД.
    Управление: стрелки для движения, огонь: Таб ПС ЗБ ВК, в меню работают те же клавиши.
    Также поддерживается Джойстик-П.
    Самоубийство: УС+СС.
    Сейчас я занимаюсь разработкой цветной версии игры.
    Пока в ней слишком много ошибок и глюков, и также её нужно несколько ускорить, поэтому пока её не выкладываю.
    Репо с исходным кодом: https://github.com/nzeemin/vector06c-saboteur1
    Связанные проекты:
    * Saboteur 1 на УКНЦ -- https://zx-pk.ru/threads/36396-sabot...lya-uknts.html
    Последний раз редактировалось nzeemin; 30.12.2025 в 14:42.
    Эти 17 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(18.12.2025), Alex_LG(21.12.2025), CityAceE(17.12.2025), Froggy(17.12.2025), Improver(17.12.2025), ivagor(17.12.2025), lafromm31(17.12.2025), MAF(27.12.2025), MaratBest(17.12.2025), Oleg N. Cher(17.12.2025), parallelno(18.12.2025), Pyk(17.12.2025), svofski(17.12.2025), Titus(17.12.2025), tnt23(19.12.2025), Willy(17.12.2025), xolod(17.12.2025)
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    Это великолепно, игра гораздо быстрей и за счёт этого хардкорней чем на Спектруме (где она проходится на расслабоне), что видимо связано с тем, что рисуется в 1 плоскость.
    Судя по статусу WIP в репозитории и цветным снимкам экрана там же, мы можем ожидать цветного Саботера на Векторе?
    У меня при просмотре возникла идея, что если бы релиз делался на диске (как мои Тузы и Двойки), то ты мог бы разделить игру на 2 части.
    Что позволило бы:
    1) Показать оригинальную заставку Саботера, причём палитру можно выставить как на "больших" компьютерах. После показа её можно затирать.
    2) Легко и непринуждённо взять с zxart.ee трек и играть его в первом "заставочном" файле как на Спектруме. Можно даже взять трек для TS, обрезать до одного AY и играть.
    3) Вынести в первый загрузочный файл жирный спрайт "два чувака с саблей" и сделать его цветным и детализированным, опять же в своей палитре. Это позволило бы освободить место во втором файле с самой игрой - проще сделать её цветной.
    4) Реализовать таблицу результатов. Например, первый загрузочный файл (SABOTEUR.COM) запущенный без параметров считывает текстовый файл с диска и показывает его, а с 2 параметрами (очки, имя) - вставляет эти данные в таблицу и опять же показывает. После нажатия Пробел/ТАБ/ВК загружается второй COM-файл с самой игрой (SABOGAME.COM).
    По трудоёмкости - это не прямо чтобы сложно. Писал в чате при просмотре, что не понимаю всей этой любви к ROM. Выглядит как-будто Вектор - это Денди с картриджами. Есть же неплохая МикроДОС, с которой можно/нужно делать штуки. Для большой игры типа Саботера не обязательно её хранить для выхода из игры в ДОС теряя 8 Кб (как это делаю я по стопам PPC), всё равно это позволяет получить плюшки. В теории можно эти 8 Кб закинуть на квази-диск (правда, я так ещё не делал), по сравнению с 256 Кб которого эти 8 Кб вообще ни о чём. Но, конечно, на усмотрение автора, это просто предложения, не критика.
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 18.12.2025 в 15:35.
    Этот пользователь поблагодарил aGGreSSor за это полезное сообщение:
    nzeemin(18.12.2025)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цветную версию Саботёра я делаю, да, цвет уже есть, но появилась несколько неприятных глюков, которые ещё нужно устранить. Исходные тайлы не очень приспособлены к 4-цветной версии. И к тому же, скорость просела, на экране с охранником это сильно чувствуется, поэтому нужна некоторая оптимизация. В целом, цветная версия пока далека от готовности.
    ROM-файл как формат работы с игрой для меня привычен и удобен. Сейчас он всего 19Кбайт, так что и с кассеты можно загрузить на реале.
    Музыкой пока не заморачиваюсь, мне важнее сделать полноценный цветной геймплей.
    То же и по остальным "плюшкам".
    В общем и целом, сейчас цель - это выйти на полноценную цветную версию. А там видно будет.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    При раскраске 4х-цветного варианта можно поглядывать на версию для amstrad cpc, правда там больше цветов за счет более более частых прерываний и соответствующих изменений палитры.
    1,491
    971 сообщений
    на amstradCPC - четыре цвета.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон, насчет этого перепутал с saboteur 2
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Расскажу как я сделал цвет, вдруг кому интересно.
    Рисование одного тайла в этой игре заканчивается тем, что у нас есть буфер тайла в виде восьми байт пикселов, плюс байт атрибутов -- это в оригинале.
    Здесь же вместо байта атрибутов у меня собирается байт "стратегии" вывода тайла, всего стратегий шесть:
    Стратегии записи байта в два плана:
     1. Байт в 1-й план, очистить 2-й план    - blue / black
     2. Очистить 1-й план, байт во 2-й план   - yellow / black
     3. Байт в оба плана                      - red / black
     4. $FF в 1-й план, байт во 2-й план      - red / blue
     5. Байт в 1-й план, $FF во 2-й план      - red / yellow
     6. Байт в 1-й план, инв.байт во 2-й план - blue / yellow
    Можно заметить, что я не добавлял сюда "инверсные" стратегии, потому что того же эффекта можно добиться предварительно инвертировав тайл.
    Дальше, для четырёх цветов рассмотрим какие у нас получаются комбинации (INK/PAPER) и расставим стратегии, учитывая нашу палитру:
    |          | black | blue | yellow | red |
    | black    | --    | 1    | 2      | 3   |
    | blue     | 1     | --   | 6      | 4   |
    | yellow   | 2     | 6    | --     | 5   |
    | red      | 3     | 4    | 5      | --  |
    Дальше остаётся подготовить исходные тайлы, записав в байт атрибутов байт стратегии.
    В игре при рисовании тайла переход на код нужной стратегии выполняется через switch -- по таблице адресов.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.12.2025 в 01:11.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(21.12.2025), Oleg N. Cher(21.12.2025), svofski(21.12.2025), tnt23(21.12.2025)
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    ROM-файл не позволит показать заставку, а ведь заставки составляют половину очарования «Спектрума», создавая особую атмосферу при загрузке. Под них даже создан целый портал zxart, и он очень популярен. «Вектор» же этой возможности практически лишён.
    При этом лучшие игры для «Вектора» — Lemmings, T-Rex, Dizzy S, «Железный мир», а также демо вроде SkyNet — создавались для дисков. Да, работа с графикой требует привлечения художников и выходит за рамки проекта одного человека. Но я уверен, что сообщество с радостью поможет — например, можно обратиться к shuran33. Я бы тоже не отказал.
    Для примера я сконвертировал и доработал заставку от Saboteur (spr-файл во вложении).
    SABTITLE.SPR.zip
    На спектруме обычно делают кастрированную версию TAP/TZX для буржуев и SCL/TRD для своих. Потому что в реале никто с магнитофоном маяться в 2025 году не будет, максимум конвертить в wav и грузить с телефона. Причём таких "выродков" - полторы калеки.. Не думаю, что ситуация на Векторе в корне отличается.
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 22.12.2025 в 12:48.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вектор ничего не лишен. Просто его встроенный загрузчик сам по себе классный и все им любуются. У "Планеты птиц" был попсовый загрузчик со счетчиком разве что.
    На основе loadfm можно сделать автозагрузчик с поддержкой заставки, даже полноцветной. Немного напрячься конечно придется, но в принципе все тяжести уже подняты.
    Больше игр нет
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    А "Z" намеренно нарисована задом наперед?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Портирование Saboteur 2 на БК-0011М
    Ответов: 40
    Последнее: 02.11.2025, 02:21
  2. Портирование Saboteur 2 на УКНЦ
    Последнее: 20.04.2025, 16:41
  3. Портирование Highway Encounter на Вектор
    от nzeemin в разделе Вектор
    Последнее: 21.05.2024, 21:59
  4. Портирование BATTY на Вектор
    Последнее: 29.03.2024, 16:02
  5. Портирование Desolate на Вектор-06Ц
    Ответов: 48
    Последнее: 07.08.2022, 06:25
