Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вектор-06Ц почему только 256 цветов?
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц почему только 256 цветов?
    Всегда размышлял, почему у Вектора такое ограничение, всего 256 возможных цвета...
    Нет, аппаратно 8 бит ЦАП дают 256 вариантов, и это понятно...
    Но, у Вектора ведь развёртка 50 кадров в секунду, а если менять палитру через кадр, то можно получить больше 256 вариантов цвета, так как каждый пиксель будет одновременно отображаться двумя разными цветами, а глаз этого замечать не будет, будет видеть что-то среднее.
    Вот сейчас попробовал.
    У зелёного цвета (для примера) у Вектора 3 бита, а значит 7 градаций.
    В тесте отображаем вертикальные полосы с номерами цвета от 0 до 15 - два раза по 7 градаций.
    При нажатии одной из системных клавиш (УС, СС, Рус/Lat) для одной половины цветов назначаем чёрный цвет, а для второй половины - ярко зелёный.
    И получаем 13-14 градаций зелёного.
    Понятно, что практического применения этому нет, но просто для прикола.
    В эмуляторах этого эффекта не получается, но на экране телевизора мерцания нет, просто градации цвета.
ID:	83617   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,293
    898 сообщений
    Еще как глаз будет замечать мерцание. Этот эффект используется на всех платформах, и на Спектруме называется 'гигаскрин'.
    Зависит от эмулятора.
    Если не компьютере стоит развертка кратная 50Гц, например, 50, 100, 150 и т.д., и эмулятор написан качественно, то будет точно такое же мерцание, как и на реале.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Значит зависит от телевизора, будет мерцание или нет.
    На телевизоре, с которого сделано фото, мерцания не видно.
    2,293
    898 сообщений
    Скорее всего на конкретном телевизоре долгое послесвечение.
    Сочетание качеств люминофора и яркости луча, который его 'зажигает'.
    В основном, даже на ЭЛТ-мониторах такое мерцание заметно.
    А на LCD тем более.
    Смешение кадров для вектора поддерживает Emu80 (Настройки эмулятора>Экран> Смешивать (режим noflick) или Усреднять (старый метод).
    Чем отличается смешать от усреднять? Звучит одинаково)
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    А на LCD тем более.
    Как раз на LCD в основном незаметно.
    2,293
    898 сообщений
    Реальное мерцание двух кадров?
    Может на LCD-телевизоре не заметно.
    А на LCD-мониторе разумеется заметно.
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Еще как заметно. Если моргания не видно - "проблема" в самом телевизоре/мониторе/конвертере, сглаживающем биения соседних кадров. В эмуляторах такая техника называется antiflicker, для спектрума ее поддерживает даже древний Unreal - получаются красивые цвета без мерцания, но проблема в том, что в реальности таких цветов не существует =) Гигаскрин выдает моргание, за счет особенностей зрения выглядящее как некий средний цвет, но биение все равно видно. Что на ЭЛТ, что на ЖК
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    На ЭЛТ мерцало (+ еще картинка, но там долго рисует) и довольно сильно. Смешение кадров для вектора поддерживает Emu80 (Настройки эмулятора>Экран>Смешивать полукадры> Смешивать (режим noflick) или Усреднять (старый метод).
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Успешно подключить вектор или его плисовый вариант с телевизионной разверткой к LCD монитору это маловероятный вариант, поэтому я конечно имел в виду телевизор.
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    У тебя нет слу чайно плисового варианта?? А то одна игра (две версии) как то совсем неправильно работает на МиСТер-е. Проверить бы еще где...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Moro
  1. Ответов: 95
    Последнее: 16.10.2020, 12:07
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
