Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Вектор-06Ц почему только 256 цветов?
  1. #71
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от aGGreSSor Посмотреть сообщение
    А где там 16 цветов? Там градиент из 8 цветов. ...
    В описании сказано, что нужно нажать системную клавишу, тогда через кадр начинает меняться палитра.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(01.02.2026)
  2. #72
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    Сорян, теперь увидел. Тогда соглашусь с выводами svofski, но всё равно: в test_mci при нажатии системной клавиши мы видим мерцающий градиент из 16 цветов зелёного (работает, но смысла не имеет), а в test_mct мы НЕ видим градиента из 32 цветов зелёного. Это два сильно мерцающих градиента из 8 цветов, т.е. к тем градиентам что есть на экране добавляется мигание: слева меньше, справа больше и глазам больно.
  3. #73
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    А если как рекомендовано тут: https://zx-pk.ru/threads/36508-vekto...=1#post1222604
  4. #74
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    По test_mci без изменений, это градиент на 16 цветов. test_mct с нофликером тоже стал около 16-цветным градиентом, но другим. Мне удаётся захватить картинку.
    Соответственно теперь можно точно сказать что это за цвета:
    #000000, #001600, #003200, #004D00, #006900, #008400, #00A000, #00BB00, #00BD00, #00C100, #00C800, #00D200, #00DE00, #00EE00, #00FF00
    Градиент из 15 цветов, включая чёрный и с неравномерным шагом. Отличимость #00BB00 от #00BD00 такая себе.
    Можно ещё заметить, что корелляция между цветами в test_mci и test_mct полностью отсутствует: ни один цвет кроме #00FF00 и #000000 не совпадает.
  5. #75
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    А я и не возражаю, что градиент у них разный, так как подход для его получения совершенно разный в этих тестах.
    В test_mct к каждому из наборов из 7 градиентов добавляется своя константа, к одному - значение минимальной интенсивности цвета, к другому - значение максимальной.
    В test_mci градиенты формируется равномерным, линейным изменением значения (на минимально возможное значение) градиента. Вот и получается более плавное, равномерное, корректное распределение градиентов цвета.
    А вот отличие получаемых градиентов в этих тестах, наталкивает на мысль, что на Векторе, можно получить более 15 градиентов (градаций) зелёного или красного цвета. Хотя аппаратно при 3-битной цветности, штатно, возможно только 7 градаций.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 01.02.2026 в 20:36.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. KTSerg
  1. Ответов: 95
    Последнее: 16.10.2020, 12:07
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
