Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вектор-06Ц почему только 256 цветов?
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц почему только 256 цветов?
    Всегда размышлял, почему у Вектора такое ограничение, всего 256 возможных цвета...
    Нет, аппаратно 8 бит ЦАП дают 256 вариантов, и это понятно...
    Но, у Вектора ведь развёртка 50 кадров в секунду, а если менять палитру через кадр, то можно получить больше 256 вариантов цвета, так как каждый пиксель будет одновременно отображаться двумя разными цветами, а глаз этого замечать не будет, будет видеть что-то среднее.
    Вот сейчас попробовал.
    У зелёного цвета (для примера) у Вектора 3 бита, а значит 7 градаций.
    В тесте отображаем вертикальные полосы с номерами цвета от 0 до 15 - два раза по 7 градаций.
    При нажатии одной из системных клавиш (УС, СС, Рус/Lat) для одной половины цветов назначаем чёрный цвет, а для второй половины - ярко зелёный.
    И получаем 13-14 градаций зелёного.
    Понятно, что практического применения этому нет, но просто для прикола.
    В эмуляторах этого эффекта не получается, но на экране телевизора мерцания нет, просто градации цвета.
ID:	83617   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,293
    898 сообщений
    Еще как глаз будет замечать мерцание. Этот эффект используется на всех платформах, и на Спектруме называется 'гигаскрин'.
    Зависит от эмулятора.
    Если не компьютере стоит развертка кратная 50Гц, например, 50, 100, 150 и т.д., и эмулятор написан качественно, то будет точно такое же мерцание, как и на реале.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Значит зависит от телевизора, будет мерцание или нет.
    На телевизоре, с которого сделано фото, мерцания не видно.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    На ЭЛТ мерцало (+ еще картинка, но там долго рисует) и довольно сильно. Смешение кадров для вектора поддерживает Emu80 (Настройки эмулятора>Экран>Смешивать полукадры> Смешивать (режим noflick) или Усреднять (старый метод).
    2,293
    898 сообщений
    Скорее всего на конкретном телевизоре долгое послесвечение.
    Сочетание качеств люминофора и яркости луча, который его 'зажигает'.
    В основном, даже на ЭЛТ-мониторах такое мерцание заметно.
    А на LCD тем более.
    Смешение кадров для вектора поддерживает Emu80 (Настройки эмулятора>Экран> Смешивать (режим noflick) или Усреднять (старый метод).
    Чем отличается смешать от усреднять? Звучит одинаково)
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    А на LCD тем более.
    Как раз на LCD в основном незаметно.
    2,293
    898 сообщений
    Реальное мерцание двух кадров?
    Может на LCD-телевизоре не заметно.
    А на LCD-мониторе разумеется заметно.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Успешно подключить вектор или его плисовый вариант с телевизионной разверткой к LCD монитору это маловероятный вариант, поэтому я конечно имел в виду телевизор.
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    У тебя нет слу чайно плисового варианта?? А то одна игра (две версии) как то совсем неправильно работает на МиСТер-е. Проверить бы еще где...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Еще как заметно. Если моргания не видно - "проблема" в самом телевизоре/мониторе/конвертере, сглаживающем биения соседних кадров. В эмуляторах такая техника называется antiflicker, для спектрума ее поддерживает даже древний Unreal - получаются красивые цвета без мерцания, но проблема в том, что в реальности таких цветов не существует =) Гигаскрин выдает моргание, за счет особенностей зрения выглядящее как некий средний цвет, но биение все равно видно. Что на ЭЛТ, что на ЖК
  1. Ответов: 95
    Последнее: 16.10.2020, 12:07
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
