Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Вектор-06Ц почему только 256 цветов?
  1. #51
    Починки, Нижегородская обл.
    667
    262 сообщений
    27 Post(s)
    раскидывая кадры спектрума по разным сканлайнам
    отчего перестаёт моргать даже самая тупая полноэкранная моргалка, просто полосатой становится
    Если что, такой режим есть в Emu80, сам не знаю, зачем я его сделал
    В этом режиме, кстати, хорошо заметно по общей яркости полосатых участков, что правильнее все-таки усреднять с учетом гаммы sRGB.
  2. #52
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Для меня
    гигаскрин на векторе: каждый кадр (19.968 мс) имеем возможность изменить цвет каждой точки изображения (не обязательно полноэкранно 256x256, реальный максимум 256x128), период изменений 2 кадра (39.936 мс).
    мультиколор на векторе (терминология SES): каждую строку имеем возможность изменить >=1 цвет палитры.
    Я так же понимаю. Есть два кадра с разными цветами. Кадры 50 раз в секунду переключаются, отчего за счет тормознутости люминофора/улучшайзера/зрительной коры в одной и той же точке получается смесь двух цветов. 1/2 синий + 1/2 красный = 1 эпилептическая маджента.
    Больше игр нет
  3. #53
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Прикинул чересстрочный гигаскрин
    8+8 цветов - максимальная ширина картинки в строке 24 точки (режим 256)
    16+16 цветов - максимальная ширина картинки в строке 16 точек
    Изобретательный человек может и выжмет из этого что-нибудь, но для меня это за границей практической применимости.
  4. #54
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    то есть три байта? негусто... это, видимо, при замене _всех_ восьми цветов, пока бежит луч? могу предложить такой вариант: заменяется только один цвет, максимум два - думаю, полноэкранная картинка станет допустима (с одним изменяемым цветом дак точно). смысл такого усечения, спросят из зала? можно этим цветом выделить надпись/логотип на экране, или вообще фон картинки поменять (играть оттенками с минимумом различий для сведения мерцания к минимуму)
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Ответов: 95
    Последнее: 16.10.2020, 12:07
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
