У меня и такой был, а про мигание я писал применительно к простому ЭЛТ ТВ, который как в конце 80х - начале 90х (а потом я их оба продал, жаль не потестировал на заметность минимальных изменений).
Мне гигаскрин применительно к вектору не очень нравится.
Если ориентироваться на классику и аутентичность, то там бы мигало (некомфортно и раздражающе).
Если говорить о сегодняшних реалах, то желающие (при очень большом желании) могут собрать турбо+ и получить много немигающих цветов.
В плисовых добавить цветов совсем не долго, лишь бы целевая девборда позволяла их отобразить.
Можно и в эмуляторах добавить настоящих цветов, тот же emu80 опенсорсный и у меня даже получалось его модифицировать и компилировать.
В последних двух вариантах только одна проблема - будет ни с кем не совместимый уникальный "стандарт" (впрочем как и турбо+). С этой точки зрения emu80 с включением смешивания кадров не самый плохой вариант, но желающих использовать его до сих пор было маловато.
Может быть медленный люминофор? Ну какой-то ум в нем должен же был быть, если он мерцание прятал. У меня самые свежие воспоминания с Вектором и монитором EIZO из комплекта КУВТ-2, там все было быстрое и мерцало ровно. Красиво, но хорошо заметно.
Но даже это воспоминание уже скоро будет 10-летней давности. Недавно себе на потеху я собрал Вектор на ПЛИС с матрицей, которую я точно могу прокачивать на 50Гц без посредников. Мельтешня ровная, но хорошо заметная. По-моему в какой-нибудь быстрой сцене под бодрую музыку это вполне может смотреться прикольно, но нужен творческий подход. Слишком быстро -- никто не поймет что это было, слишком долго -- глаза заболят.
Я подумал, что если это что-то маленькое на экране, типа небольшой цветовой акцент, то может быть оно не так и не страшно при условии что частота держится ровно. Если б я задумывал картинку для гигаскрина сейчас, я бы подумал как сделать так, чтобы мерцало как можно меньше (по площади).
Сейчас что ни сделай тебе скажут, что все было не так. Или что теперь стало не так. Ну итд.. Исторические гигаскрины на спектруме, если я правильно понимаю, были созданы в эпоху, когда вполне можно было сказать, что вот тебе нужен телик такой-то и такой-то и это было де факто стандартом. А сейчас понятие телевизора стерлось слишком сильно, ориентироваться можно только на слепок реальности как он был для Вектора в классическую эпоху, а тогда никто на Векторе не гигаскринил.
Выход я вижу только один: игнорировать умников и делать красоту так, как тебе самому хочется.
Больше игр нет
Смешивать - это "правильное" смешивание с учетом гаммы sRGB.
Усреднять (старый метод) - это просто среднее арифметическое, изначально было только так, просили оставить.
Может быть, есть предложения, как лучше назвать эти методы?
На самом деле, эффект хорошо наблюдается просто на мониторах с высокой частотой развертки, например, 165 Гц, просто мерцание будет немного неравномерным. Еще лучше и равномернее будет, если есть поддержка FreeSync и т.п. Но это относится к Emu80, про другие эмуляторы не скажу.
В Emu80 сделано уже давно, но реально я тестировал буквально на 2 или 3 мониторах с FreeSync, у кого есть возможность, можете проверить. Но нужно иметь в виду, что FreeSync часто нормально работает только в полноэкранном режиме.
Сейчас проверил на tiedye2 - работает отлично, мерцание вырвиглазное, но равномерное![]()
