Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Установка блока питания TinyPSU в Panasonic FS-A1F
    г. Бохум, Германия
    710
    350 сообщений
    Lightbulb Установка блока питания TinyPSU в Panasonic FS-A1F
    Завершён очередной микропроект от группы RBSC. В этот раз задачей было установить блок питания, разработанный нашей группой, в MSX2 компьютер Panasonic FS-A1F. У этого японского компьютера имеется встроенный импульсный блок питания, работающий от сети 100В, так что установка низковольтового компактного блока питания с внешним питанием от 9 до 12 Вольт является вполне разумной альтернативой, особенно если оригинальный блок питания вышел из строя.
    Нами был создан комплект 3Д моделей для установки TinyPSU в этот компьютер, а также подробные инструкции с картинками по сборке и установке. Всё это можно найти в нашем репозитории на портале Thingiverse:
    https://www.thingiverse.com/thing:7280392
    Установка блока питания не требует никаких особых навыков - достаточно уметь паять провода и пользоваться обжимкой, хотя можно обойтись и без неё. Вот так выглядит установленный блок питания:
    Видео с демонстрацией установленного блока питания, а также переходника на эмулятор дисковода Готек можно увидеть здесь:
    Файлы проекта TinyPSU (исходники открыты для всех желающих) можно найти здесь:
    https://github.com/RBSC/TinyPSU
    Если у кого-нибудь возникнет желание сделать партию блоков питания TinyPSU на продажу, обратитесь к администратору группы (e-mail в описании проекта). Эти блоки питания также подходят не только к Panasonic FS-A1F, но и к другим MSX компьютерам, например к Panasonic FS-A1 и A1MK2, Yamaha YIS-503 (включая КУВТ и КУВТ2) и подобным. Ими можно запитать даже более "прожорливые" компьютеры, например Yamaha YIS-805, Sony F900 или Daewoo CPC-400s.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 30.09.2021, 00:58
  2. Включение блока питания AT
    от norduk в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.12.2019, 09:58
  3. Проблема с Panasonic FS-A1F
    от Iegova в разделе MSX
    Последнее: 22.10.2019, 22:08
  4. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
