в разработке!
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Оптическая мышка для РК (схема, код)
    г. Жуковский
    160
    47 сообщений
    Thumbs up Оптическая мышка для РК (схема, код)
    Приветики!
    В нашем любимом компьютере легко реализовать обмен данными по протоколу I2C, TWI или полудуплекс SPI, если собрать очень простую схему:
    У меня эта схема встала на порт клавиатуры вместо магнитофона. Удалось подключить Wii Nunchuk по протоколу I2C и оптическую мышь по полудуплекс SPI.
    Видео: https://dzen.ru/video/watch/697e45c660fa385939926938
    Подходят мыши с чипом, у которого есть пин SDIO, скорее всего что-то из этого:
    ADNS2051
    PAW3305DK
    ADNS5050
    Pixart(3204DB,3204L,3204LL,3204UL,3205,3207)
    Sigma 8630/8630A/8640/8650A
    OM15,0M16
    PAW3212
    VT108/KA8
    FCT3065
    FH8835
    YS8008
    S8321
    На видео мышь с чипом ADNS2610. Управляющий МК нужно с платы удалить, чип подключить к РК через CCLK и SDIO. Кнопки работать не будут, их обслуживает удалённый МК, но можно сделать из сенсора фотоаппарат 18х18х64, если открутить линзы от вашего любимого GO-Pro.
    Видео: https://dzen.ru/video/watch/697e456720415c0f1d40975a
    В данной модели РК86 зашит шрифт Пикселтрон с символом указателя мыши!
    В результате вскрытия мышей различных пород, выяснилось, что вероятность найти подходящий сенсор выше у беспроводных мышей. Подходят беспроводные мышки из фикспрайса. Для такой примерно мышки я и выкладываю код. Скомпилировать его можно в прекрасном ассемблере: https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Alikberov(01.02.2026), CodeMaster(02.02.2026), Oleg N. Cher(03.02.2026), Pyk(31.01.2026), tnt23(01.02.2026)
    127
    86 сообщений
    Нужно кнопки мыши обрабатывать как кнопки клавы... Это конечно добавит 2-3-4 провода но это не очень страшно.
  1. Разгон ВТ57 (схема, код)
    от Hammer в разделе Радио-86РК
    Последнее: 08.11.2025, 04:00
  2. Рамфонт Руслана Аликберова (схема, код)
    Ответов: 31
    Последнее: 31.10.2025, 19:49
  3. От чёрного к белому (схема, код)
    Ответов: 39
    Последнее: 26.12.2024, 18:54
  4. Оригинальная мышка для C64/128
    от DJs3000 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.07.2015, 19:41
