Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PoP (Принц Персии)
    г. Алматы, Казахстан
    293
    154 сообщений
    По умолчанию PoP (Принц Персии)
    Порт одноименной игры с платформы ZX.
    Пока что демка первого уровня, остальное в работе.
    Управление клавишами "стрелки" и УС(Ctrl).
    ЗВук пока не задействован, как и таймер.
    Порт основан на доступной информации из открытых источников в сети. ВСе права принадлежат правообладателям)))
    Загрузка с образа дискеты через Boot или Mboot в зависимости от варианта КНГМД.
    Системные требования: Орион 256кб озу, Z80 Card II.
    • Тип файла: rar PR.rar (335.9 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 23.03.2026 в 00:22.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    AlexBel(29.03.2026), andrews(23.03.2026), Doronetty(14.03.2026), Error404(19.03.2026), Oleg N. Cher(19.03.2026), Pluto(19.03.2026), yevrowl(14.03.2026)
    г. Киев, Украина
    67
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Орион 256мб озу
    Точно мб, а не кб? =)
    293
    154 сообщений
    очепятка, исправил.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    yevrowl(14.03.2026)
    1,781
    602 сообщений
    50 Post(s)
    Прошу пошаговую инструкцию в каком эмуляторе его можно посмотреть и как запускать!
    С уважением, Станислав.
    293
    154 сообщений
    Можно через OriZEmu (Error404), или EMU. В настройках выбрать orion-128+Z80 card (в первом эмуле еще галки typical port FBh+50Hz+16r dispatcher+full ram ).
    далее должна загрузиться ordos(зависит какой образ биоса или ром диска выбран). Через Boot(или Mboot п.4) грузим СР/М и оттуда принца. можно у Виктора Пыхонина поинтересоваться, он доработал свою версию эмуля, но еще не публиковал(в процессе). У меня уже настроены, не знаю, что там по дефолту.
    Образ выше перезалил, косметические исправления.
    yevrowl(04.04.2026)
    Починки, Нижегородская обл.
    694
    271 сообщений
    29 Post(s)
    Кто из исходников собирает, уже должно работать, готовые сборки пока не делал...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Крутяк!
    293
    154 сообщений
    Перезалил образ выше. Мелкие исправления графики.
    Pyk(24.03.2026)
    Волгоград, Россия
    165
    103 сообщений
    Через Emu80 не получилось запустить, запустил через OriZEmu.
    293
    154 сообщений
    Порт почти готов(уровни, звуки, код), но пока отложил всё на месяц другой.
  1. Персидский принц
    от litwr в разделе Вектор
    Последнее: 08.07.2024, 10:22
  2. [Поиск 1] Принц Персии
    от Kozeyka в разделе Поиск
    Ответов: 33
    Последнее: 25.07.2023, 05:55
  3. Содержимое стека после POP AF/PUSH AF
    от Dec в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 26.04.2020, 21:02
