Показано с 11 по 20 из 37
Тема: MB03+ Ultimate Slim для классики. Устранение клешинга и не только.
    Воронеж
    343
    263 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Кастл мастер 2 ещё адаптировали. Расклешили объемную графику.
    в плане клэшинга ничем от плоской не отличается
    сложность в том, чтобы атрибутные эффекты не потерять (а они в оригинале есть)
    Дело в том, что элементов мало вообще у людей на руках из-за дороговизны. Некому игры расклешивать. Но с выходом нового устройства, дело может двинуться.
    вот совсем в наш век эмуляции не причина - как всегда, дело именно в трудоёмкости
    и даже совсем в одиночку уже можно было на порядок больше раскрасить
    если бы действительно было просто
  2. #12
    г. Могилёв, Беларусь
    134
    80 сообщений
    Lethargeek, я немного ознакомился с hgfx. Расклешивание там не сложно. Процедуры вывода фона можно не трогать - Спектрумовский экран служит подложкой. А вот выше спектрумовского экрана восемь битовых плоскостей. Но отображаются они все сразу по умолчанию на стандартный экран, а палитра в 256 цветов на стандартную область атрибутов, те же 768 байт. И вот есть несколько регистров, которые упрощают вывод в восемь битматов - регистр планарной маски, регистры позиционирования записи в видеопамять и другие. Так вот, даже адреса на экране не нужно вычислять! В регистры позиционирования записи вносишь экранные координаты спрайта и записываешь данные спрайта в начало видеопамяти. Все, система сама вычислит адрес в видеопамяти и запишет данные спрайта. Есть аппаратный попиксельный скроллинг. И много чего есть.
    Основная сложность - переделка процедур вывода спрайтов, так как для цветных спрайтов меняется формат. Но это не слишком сложно. Главное препятствие - отсутствие графических инструментов, конвертеров, средств работы с палитрой.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  3. #13
    1,781
    602 сообщений
    50 Post(s)
    новое устройство MB03+ Ultimate Slim, которое превращает Спектрум со стандартным разъемом расширения в машину совместимую по софту с zx element
    От живого Спектрума там осталась только клавиатура - всё остальное в этой коробочке, которая по большому счёт Спектрумом уже и не является.
    С уважением, Станислав.
  4. #14
    221
    150 сообщений
    а почему эта коробочка, которая является внешним интерфейсом с FPGA (так же, как и DivGMX, например), должна являтся Спектрумом?
    эта коробочка добавляет звуковые карты, различные графические режимы, RTC, Wi-Fi и т.д, но весь код выполняется на Спектруме (той самой клавиатуре) к которой эта коробочка подключается.
  5. #15
    Воронеж
    343
    263 сообщений
    это в тебе говорит типичная самоуверенность дилетанта - ты просто не подозреваешь, какие бывают сложные форматы и процедуры
    но даже и в самом несложном случае нужно как минимум полностью переделать процедуры вывода спрайтов так, чтобы они влезли на то же место
    или найти для них дополнительное свободное место (и удостовериться, что оно точно всегда свободное, а не перезатирается чем-нибудь)
    кстати, а с турбо-режимами она дружит? потому что у меня впечатление, что вывод многоцветных (>2 цветов) объектов будет тормозить пропорционально числу цветов
  6. #16
    134
    80 сообщений
    Lethargeek, необязателен турборежим для расклешивания. Вроде, все расклешенных игры идут на стандартной частоте в 3.5 МГц. Но я на эмуляторе вручную частоту поднимаю до 7 МГц для расклешенного Кастл мастера - ощущения как от сониплейстейшн. А так все расклешенные игры идут на стандартной частоте с оригинальной скоростью.
  7. #16
  8. #17
    1,517
    991 сообщений
    про HighwayEncounter пишут что в равных условиях (3.5mHz) - раскрашенная чуть быстрее.
    https://zxfiles.net/videos/HEcomparison.mp4
  9. #18
    221
    150 сообщений
    пишут, что не влияет:
    ну и все игры, что есть в режиме HGFX (Nether Earth, Highway Encounter, Three Weeks in Paradise) - работают на 3.5МГц.
    насчет Castle Master 2 не помню - его вроде переписывали из исходников, а не просто раскрашивали - там надо проверять.
    И если я не путаю - турбо-режимы только в Элементе есть, MB03 своего процессора не имеет, поэтому если хост имеет возможность турбо включать, значит будет турба, иначе только 3.5МГц.
  10. #19
    1,517
    991 сообщений
    эта коробочка ещё умеет эмулировать `теневой экран`.
    софт который его использует можно запустить на 48к.
    Xela(18.03.2026)
  11. #20
    134
    80 сообщений
    Я, вообще, не понимаю некоторых людей. Даже не ознакомившись с устройством, начинают делать какие-то выводы, гнуть какую-то линию сопротивления.
    То кому-то кажется, что это устройство превращает Спектрум в клавиатуру, то другому, что hgfx- это калька с амиги, ещё кто-то делает предположения, что игры будут медленно работать без турборежима. Может, стоит хотя бы почитать для начала программную модель hgfx, а уже потом делать выводы?
    Планарный режим hgfx напоминает графическое устройство spec256. Как и в спеке 256 в hgfx восемь битовых плоскостей проецируются на область адресов стандартного экрана. Все сразу. Это отличает hgfx и спек256 от амиги, где каждая битовая плоскость находится по разным адресам. Также от амиги различается и запись цвета в битовые плоскости. У hgfx цвет пишется сразу во все битовые плоскости, а в амиге цвет необходимо записывать побитово в каждую плоскость отдельно. Сам же hgfx отличается от спека256 тем, что для управления графикой в нем можно использовать один z80, а не восемь как в спеке256.
    Думаю, это пояснение немного прояснит картину.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 12.08.2025, 01:00
  2. Видеокарта "METEOR-2020" для устранения клешинга
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 238
    Последнее: 08.01.2022, 13:49
  3. MB03 Ultimate
    от hood в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.01.2020, 02:47
  4. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
