Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 109
Тема: Регенерация ОЗУ
  1. #71
    Екатеринбург
    13 сообщений
    почему "необходимо"? фирменный же как-то и без обходится
    Для выполнения требований, указанных в документации к микросхемам памяти - необходимо регенерировать и во время бордюра.
    Иначе в регенерации образуется пауза в 56 строк = 3.5мс.
    Фактически работает и при значительном превышении периода регенерации, в разы.
    часть клонов вроде по времянкам с ним совместима
    Вполне можно осуществить совместимость по времянкам и поменяв схему регенерации.
  2. #72
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    на фирменных точно не идёт, а на всех клонах с раздельной памятью идёт? пруфы будут?
    Ну, Пентагонщики ж считают, что их комп самый правильный, а остальные - *****. И ведомая масса пошла у них на поводу.
    Поэтому проблемы компов с раздельной памятью, в том числе фирменных, меня не интересуют. Скорпион, Пентагон и пр. с общим полем - вот ориентир.
    Логика примерно та же.
  3. #73
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    значит, их необязательно выполнять (по крайней мере, с оригинальной буржуйской памятью)
    повторю: 124 строки (даже чуть больше, за счёт двух боковушек)
    можно всё, но только какой ценой, а тогда старались проще и подешевле
    только у одного всё общее поле быстрое, а у другого медленное, это затрудняет ориентирование)
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В классике видео в 4116 (наш аналог 565РУ3), у них все достаточно стандартно, надо перебрать 128 адресов RAS за 2 мс, как и у РУ3 (и РУ5/РУ6).
  5. #75
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    и? в спеке фирменном не выполняется же
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    haywire(16.02.2022)
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После небольшого ознакомления со схемой у меня сложилось впечатление, что z80 там способен регенерировать видео dram вне активной области.
  7. #76
  8. #77
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Да и на красный свет дорогу можно переходить вполне успешно, кто ж спорит
    Согласен, я неверно написал.
    Ну да,верно.
    На времянки более-менее забивали, потому что работало в целом с почти любыми.
    А вот на регенерацию забить было нельзя, выкручивались кто как мог.
  9. #78
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    ну и что? ясно, что "способен" - если обратится к медленной памяти - что не гарантируется совсем, код может хоть часами в быстрой крутиться
  10. #79
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, я не про случайное обращение на чтение или запись в медленную память, а про регенерацию средствами z80. "Способен", а не "регенерирует" потому, что я не смог найти точной полной информации о формировании ras в ula и кроме того в issue 2 (и issue 1) смущал прилепленный rfsh. Но если посмотреть на issue3-6, то остается один вариант. С большой вероятностью ras для видеоdram при обращениях проца вне активной области формируется примерно как ras для невидеоdram, из mreq; адресные выводы, передающие регистр R в цикле регенерации, подключены аналогично. Это позволяет единообразно регенерировать и невидео и видео dram в неактивной области изображения. Повторюсь, что перейти возможности в уверенность мешает только отсутствие полной информации о формировании ras в ula, а схема позволяет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.02.2022 в 07:38. Причина: регистр R
  11. #80
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    В 90-е активно ходила инфа про защиты программ с использованием регистра R именно как счетчика регенерации. Думаю, не на пустом месте эта идея родилась.
    Тем более проц сам предоставляет такую возможность. В фирменной машине, скорее всего, это и сделано.
    Кстати, проверить относитель легко, нужна лишь фирменная тачка и прога для ручного контроля регистра R. Принудительно фиксируем регистр, а потом проверяем память.
    Хотя, если версия правдива, такая прога убьет саму себя, когда память поплывет, если расположить ее в "быстрой" памяти (которую видеоконтроллер не трогает).
  1. ОЗУ 4 мб.
    от zorel в разделе Память
    Последнее: 06.10.2022, 19:16
  2. Регенерация памяти в Ленинград.
    от derfliegenddehollander в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2021, 16:14
  3. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  4. Регенерация ОЗУ
    от roma в разделе Память
    Последнее: 21.01.2014, 23:40
  5. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
