Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Регенерация ОЗУ
    Latvia
    Цитата Сообщение от fk0
    Что значит "перепутаны" ? Все "адреса", адресные сигналы, равнозначны.
    вот и не равнозначны - потомучто видео читает из некоторои области и эсть разница для регенерации изпользовать например A0..A6 или A2..A8 итд. (конкретно несмотрел что там перепутано)
  2. #12
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Это значит RTFM, уважаемый:
    У К565РУ5 восемь (8) мультиплексируемых входов, а для их регенерации требуется только семь (7) бит.
  3. #13
    Latvia
    Цитата Сообщение от Conan
    Это абсолютно ненормально - регенерация по принципу «авось повезет». Процессор может подолгу стоять в HALT или ходить по одним и тем же адресам. Его никто его не обязывал что-то регенерировать, за исключением фирменных моделей и клонов с «медленными» полями памяти.
    Упс я подумал что там повышена частота, эсли период значит да - это плохо, может поэтому он (Ленинград) был такой не устойчивый к помехам - как что так сразу рестарт
  4. #14
    Цитата Сообщение от CheburatoR
    вот эсть такая именно DRAM , SRAM у меня тоже валяются 4 штуки по 32 Kбайт но я хочу на DRAM делать)
    Работает то работает, но чтобы чтото сделать по своему надо ведь понять как "Это" работает
    Название в студию, я например знаю 512кх8 DRAM, но чтобы и 128КХ8 не видел.
  5. #15
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Оно читает из всех рядов. Любой спектрум.
    «Оно» это что? Видеоконтроллер? В ZX Spectrum и таких клонах как «Львовский вариант», «Москва», «старая Москва», «Краснодар», «Дельта-С» из К565РУ5 видеоконтроллер ничего не читает.
    Некоторые самодельные расширения действительно использовали cas перед ras для старших банков
    (где экрана нет) памяти. Физически разных (микросхемы разные) банков.
    А можно узнать, из каких адресов ОЗУ выбираются данные, если CAS был перед RAS?
    15мс. Очень примерно, реально, я думаю, заметно больше.
    Компьютер будет "очень примерно работать", но думаю не всегда.
  6. #16
    Latvia
    Ошыбочка вышла эсли быть точным тогда 64Кбит x 16 (=128 КБайт) , верхние и нижние пловинки выбираютсья отделно CASL и CASH, адрес даташитов
    http://www.esmt.com.tw/english/produ...09/20/19/18/13
  7. #16
  8. #17
    Latvia
    между прочем эсть у меня и 128k x 8 bit (V53C8125H) 2 штуки но я думаю это будет сложнее подключить вместо РУ5 чем 64k x 16 у которой раздельно CASL и CASH
    V53C8125H
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash...V53C8125H.html
  9. #18
    Planet Earth
    Ты специально русский язык корежишь? Типа молодой ультрапрогрессивный хакер? Я - инородец, по русски еле-еле говорю, и то стараюсь ошибок не допускать. Не стыдно перед Пушкиным и Гоголем?
  10. #19
    Latvia
    нет ето не специально, говорю и читаю то нормально но граматика ... литературу толко техническую читал и читаю. А Пушкин и Гогол это те которые крутые демки программирует ?
  11. #20
    Moscow
    283
    109 сообщений
    И это еще не вся правда: на большинстве клонов с 312 строками в экране, период регенерации, для части ячеек ОЗУ (РУ5) превышен почти в 4 раза! Причина этого достаточно проста: цикл регенерации видеоконтроллером равен 64 строкам, а в 312-ти строках, таких циклов помещается только четыре. Пятый остается незаконченным.
    Когда-то в 1991 году, все это и стало одной из причин создания видеопроцессора на Z80 в компьютере ZX-Next – там с регенерацией все в порядке. Честно говоря, я хотел рассказать про регенерацию на zxnext.narod.ru (драфт статьи валяется уже почти год). Но раз уж вопрос задали тут, то пусть народ знает.
  1. ОЗУ 4 мб.
    от zorel в разделе Память
    Ответов: 13
    Последнее: 06.10.2022, 19:16
  2. Регенерация памяти в Ленинград.
    от derfliegenddehollander в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2021, 16:14
  3. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  4. Регенерация ОЗУ
    от roma в разделе Память
    Ответов: 13
    Последнее: 21.01.2014, 23:40
  5. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
