Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Композит128 aka KAY128 и BDI by Nemo
  1. #31
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Syntal
    Согласен, но что-то муторно у меня это дело пошло! Платка подпаяна к Спеку, так что фиг куда подлезешь, хрен чего увидишь.
    Я схему "Парус"а (клон 48К), с нуля востановил, а там за 40 корпусов было. Так что все реально! Хотя времени нехило отнимает.
    Я так понял там ничего тактировать не нужно - просто адреса перебирать и смотреть шину данных, но микруха запаяна - в этом весь косяк!
    Ну знач найди другой способ менять входные комбинации. Хотя мне кажется это обычная схема ФАПЧ и прошивка доступна. Ты главное обычную электрическую схему воспроизведи.
    К тому же какой-то бред у меня по схеме получается: если ещё подтяжку резюками к питанию шины данных я могу преположить, то зачем подпирать другими некоторые линии шины адреса меня в тупик поставило?
    А что тут экстраординарного - резисторы на шинах ставятся потому что под нагрузкой (при большом количестве потребителей тока с вывода) выходной уровень сигнала опускается ниже 4-3,5 V (схемы не смогут четко интерпретировать этот сигнал как лог."1", да и восприимчивость к помехам повышается), вот для этого и ставятся резисторы чтобы скомпенсировать падение напряжения. И неважно по каким цепям. Если у тебя будет просадка по шинам адреса или управляющей, то принцип баластного резистора тоже применим.
    А как же у Fan'а на сайте появилась фотка пустой платы?
    Ну с Fan отдельный разговор, у него связи наверху имеются
    Ну, ясен пень, я же сам буду лабать, токмо время лишь бы не в пустую потратить!Может есть ещё какие подводные камни по поводу данной схемки? Интересует заработает ли она сразу без всякой наладки при условии конечно, что всё собрано правильно?
    У меня на Ленинград-2 заработало сразу. Правда я сделал некоторые изменения в схеме BDI (преобразователь 5>12 V я реализовал на плате контроллера). Но лепил также на "самолете". В твоем случае все еще проще - у тебя и так родственная схема подпаяна.
  2. #31
  3. #32
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Просто я не уверен, что всё правильно удастся восстановить, а конкретно засесть над данным вопросом целесообразности особой не вижу.
    Везде блатные, даже тут оказывается.
    Сегодня не дождавшись воскресного базара с утра заехал в фирмочку затариваться микрухами. Цены приятно удивили, вышло всего на 75 рублей (т.е. меньше 3$). Правда огорчило, что не было в продаже и даже под заказ 555ИМ6 - придётся всё равно в воскресенье на рынок ехать. Будет фигово, если и там не найдётся, сегодня вечерком дома пошукаю насчёт аналогов и прикину можно ли переиграть схему на базе ИМ1-2-3, которые есть в наличии. Кстати, в фирме сильно удивились, когда узнали, что мне для Спектрума детальё нужно!
  4. #33
    Германия
    Если бы у меня были те связи, о которых говорил Spensor, я бы уже давно весь мир послал на йух.
  5. #34
    Украина, Харьков
    Время и люди поправят! А оно очень нужно - уже 3 обладателя KAY128! И всем схему нужно. И для людей и для истории это ценная информация! Тем более KAY это ни какой нибудь Парус
    Ну согласись ради того чтобы увидеть их лица уже стоит этим заниматься!
    Тема актуальна и кроме того оживляет жизнь на форуме, так что ждем результатов!
  6. #35
    Какие ещё в баню связи , всё на форуме обсуждоалось . KAY-1024 прислал Ronin , о чём там и сказано .
  7. #36
    Arrow Помогите найти схему BDI от NEMO (фото)
    Помогите опознать и найти схему контроллера дисков (см. фото - "материнка" и, собственно, контроллер, который с ней работал) "Материнка" - судя по схеме - KAY128 (или очень похож )
    Из особенностей BDI:
    - надпись 159-87-58 CKuM
    - надпись NEMO
    - напаянная "вторым этажом" над счетчиком 555ИЕ10 неизвестная микруха со стертой маркировкой. От нее - провода на счетчик и на ВГ93 (см. фото оборота платы) - м/с удалось идентифицировать - это 555КП11 для "турбирования" ВГ93 (чтение - при 2МГц, запись - при 1МГц) там же на плате видна перерезаная в процессе "турбирования" дорожка от 13-й ноги ИЕ10
    Спасибо!
    Фотки:
    Последний раз редактировалось idc; 19.12.2009 в 00:31.
  8. #37
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Материнка, да, Кай-128 или как его до этого звали - Composite-128K AY.
    Контроллер видимо еще из первых Немовских, они были на ПЛМ и содержали порядка 12 микросхем. Схему на этот контроллер, увы, еще не встречал.
  9. #38
    Украина, Харьков
    Модератор, пришей тему к этой: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3706
    Тематика одна, незачем дублировать.
    idc если отрисуешь будешь молодец Если сможешь одолжить на время, могу и я сделать.
  10. #39
    спасибо откликнувшимся
    spensor а толку ее отрисовывать... знать бы, что за микруха там прилеплена... отрисовать попробую - прилеплю... мне придется ее отрисовать, т.к. мечтаю запустить История этого компа такая: был найден на свалке в одном из крымских санаториев и заботливо привезен в Харьков - такой вот "морской сувенир" с 2мя флопами нормальные люди с моря ракушки прут... Попытки запустить уже выявили (и привели к замене 2х ИР16 (в цепи видео) и 561ИЕ10 для мигания (FLASH). Сейчас все работает (без BDI), когда подключил BDI - оно и с ним запустилось - чуть поработало - и поломалось. Теперь без БДИ все ОК, с БДИ - мозаика на экране, без реакции на сброс и т.д. Глубоко еще не рыл, только готовлюсь.
  11. #40
    Украина, Харьков
    Толк для того чтобы всю "империю" собрать по крупицам. Ты не первый кто схему ищет на этот девайс, вполне вероятно будут и другие. Как минимум это просто интересно.
    А по микрухе, вероятнее всего как говорит Дмитрий это РТ, возможно это РТ4. Если можешь сделай фотку Топа платы более четкой, чтобы можно было разобрать где какие микрухи, и возможно скажешь что там под неизвестной. Тогда можно будет с большой долей вероятности просчитать чего недостает на плате.
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Глюк с дешифровкой портов, точнее с отработкой сигнала DOS и IORGE. В итоге порты BDI перекрывают порты компа.
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  3. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2007, 20:16
  4. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2005, 16:10
  5. Еще о Nemo
    Ответов: 43
    Последнее: 02.05.2005, 12:55
Метки этой темы
