Показано с 1 по 10 из 18
Тема: SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    Копейск, Челяб. обл.
    По умолчанию SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    Куплен в конторе золотодобытчиков. Содержит около 100 грамм железа. Слева на приборе есть розетка DIN-5, справа -- розетка, похожая на антенный вход телевизора. Два провода выходят из корпуса, и к ним припаяна розетка DIN-7. По этой розетке должно подаваться питание:
    1 -- земля
    3 -- +5В
    Есть подстроечные резисторы: "Sound Quality" и "Color Balance". Этикетки все красивые, блестящие, есть надпись:
    Computer -> SECAM CODER -> TV
    Внутри находятся две микросхемы: КР155ЛА3 и КР155ТМ2. Есть неопознаннаярадиодеталь розового цвета, сделана из бумаги, имеет три контакта, размер 6х1 сантиметр, маркировка: "ЛЗЯ-0.33". А также: много конденсаторов, диодов, транзисторов, резисторов. Схема достаточно сложная -- ну не было тогда спец. микросхемы для преобразования RGB-сигнала в высокочастотный сигнал. К розетке DIN-5 ведут 6 проводов, кольцо к земле подключено. Похоже, всё это совместимо
    со "Спектрумом" фирмы "ОВИ-МИНИ" -- тот же разъем питания. Видеовыход того самого "Спектрума":
    1 -- звук, 2.24В
    4 -- синий
    2 -- синхронизация, 0.017В
    5 -- зеленый
    3 -- красный
    Но я не уверен. Не хочу просто так, не зная броду, подавать видеосигнал на контакты -- вдруг назначение контактов на видеовходе все-таки другое, и у меня сгорит все: "Спектрум", этот кодер, телевизор, блок питания, а заодно и электропроводка в квартире. Нельзя путать красный сигнал с синхронизацией!
    В конторе валяются ржавые останки "Робика" -- может быть, это от "Робика" кодер? Владельцы "Робика", от вас прошу помощи! На каком канале вещает кодер: может быть на третьем метровом, как "Денди"?
    Теперь ELSY -- это охранная фирма. Изобретатель этого кодера в интернете не найден.
    Ссылки на схемы других SECAM-кодеров:
    http://m33gus.narod.ru/shems1.html
    http://cosmedtech.nm.ru/PAZN.htm
    http://kazus.ru/schematics/electrica...ohistory=1&h=1
    Сегодня я их почитаю, а Вы расскажите, пожалуйста, о своих SECAM-кодерах.
    Что то подобное было , но это ещё тот помёт , настраивать его задолбаешся .
    Постараюсь какнить отсканить его самого и мануал (не обещаю что скоро).
    Впринципе если на плате в общей сложности пять подстроечных резюков (или есть посадочное место под них) , то у меня такойже монстр . Там ещё должно быть две катушки , та что с малым количеством витков - настройка на канал , но крутить её крайне не рекомендую .
    Если перевернуть плату ввер ногами , то увидим номера контактных площадок :
    1 GND (дорожка идиет по кайме платы)
    2 Sound
    3 KSI
    560 Om (висит между KSI и SSI)
    4 SSI
    5 +5V - Идёт на ножки питания микросхем (легко проследить)
    6 Video
    7 R
    8 G
    9 B
    З.Ы.Можешь сделать скан внутренностей своего девайса (не большёго рамера ~320x240)?
    Цитата Сообщение от fan
    3 KSI
    4 SSI
    Что такое KSI и SSI? На RGB-видеовыходе таких сигналов нет. По шестому контакту, наверное, композитное видео поступает, верно?
    Германия
    KSI - КСИ - кадровый синхроимпульс
    SSI - ССИ - строчный синхроимпульс
    На схеме Робика есть 9-ти контактный разъём, на котором кроме цветовых сигналов присутствуют и эти два. Но что это разъём и являлся ли он внешним расскажут владельцы Робика (я не помню уже).
    KSI и SSI весят как есть (ничего не подключаем). На "видео" вероятно и синхросмесь сойдёт , ибо RGB идёт и так отдельно .
    Хоть чтото общее с распиновкой контактов на плате есть ?
    Скан платки будет ?
    Смоленск
    Скан платки будет ?
    Есть ли описание и схемка данного устройства?
    У меня по случаю такой же со вчерашнего дня.
    Примерно распиновка сверху вниз:
    1. 5V
    2. R
    3. G
    4. B
    5. KS
    6. SS
    7. SOUND
    8. GND
    Вероятно, я ошибаюсь. Но навскидку так.
    Speccy-2007 128k AY TR-DOS VGA.
    Compact-128k TR-DOS AY.
    Leningrad-2(Смоленский) 48k.
    Leningrad-2(Смоленский-2) 48k.
    Балтик-48k.
    Atari 800XE + SDrive
    Германия
    Я хоть и не владелец Робика, но с этим экземпляром (производства ПО "Ротор") пообщался вдоволь. У него не было СЕКАМ кодера. Такое чудо (СЕКАМ кодер вообще, а не именно этот) было у Байтов, Магиков и возможно каких-то других (встроенно).
    Но этот "Секам-кодер" -- не встроенный, а внешний, подключается к RGB-порту. Скажите, как устроен видеовыход "Робика" (тип розетки, назначение контактов).
    Германия
    Я понимаю. У меня в голове не укладывается мысль о продаже того внешенго кодера вкупе с компьютером
    Здесь пролетала схема, плохого качества правда. Если надо, могу заслать (просто возможно что её убрали в результате зачистки дискового пространства).
    Однако у моего разводка совсем другая и односторонняя . По деталям сильно похоже . Попозжее постарааюсь отсканить .
  1. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Alone Coder меняет много на AtmTurbo 2+ с AY
    от Wlodek в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.02.2006, 15:38
  4. ZX-РЕВЮ 5-6 1993
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 13.09.2005, 10:38
  5. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
