Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 173
Тема: Игры от Opera Soft для 128к
  1. #51
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну и ладно...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #52
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А в +3 версиях страницы переключаются также ?
  3. #53
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Ave ZX!
  4. #54
    1,457
    947 сообщений
    также/также
  5. #55
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Вот еще какой глюк есть в corsarios 2, взято с форума wos:
    Yes, when you get to the top of the 3rd flag and you make it go down, you can't come back to the ship ground going in the right side, otherwise your sprite dissapears and you will have to play like that, and moreover more strange things (like some sprites and colors suddenly appearing) happen. I have seen it in my original Speccy game and in the Z80 archive in Wos, so its not only a bug of my tape.
    http://www.worldofspectrum.org/forum...ead.php?t=7955
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 25.01.2009 в 15:26.
  6. #56
    1,684
    460 сообщений
    Короче, насколько я понял, к ОГРОМНОМУ сожалению, не получится (ну или получится, но пол-игры надо переписывать) заставить работать эти игры на стандартном 128к В этот список смело можем добавить Soviet, Livingstone 2.
    Но!.. Переделанный АлекСофтом Mythos до сих пор бередит мой моск...
    П.С. Из моей с Гудбоем переписки: "должен тебя огорчить - в игре страница памяти ставится на место ПЗУ и используется для хранения данных и буфера экрана". Выходит, таким же образом работают и все остальные игры...
    Ave ZX!
  7. #57
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Но даже если удастся портировать, надо будет еще устранять 2 глюка. Может проще музыку и эффекты в 48ю будет подвесить ?
  8. #58
    1,684
    460 сообщений
    Ну это ж глюки только в Корсариосе. В остальных-то глюков нет. А код у Оперы настолько мутный, что, боюсь, без шансов в 48-ю вешать музыку и эффекты...
    Ave ZX!
  9. #59
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Попытаться выделить тока если, Музон играет в меню, еще можно, но вот с эффектами да. всеравно же скорей всего этот код функционирует в пределах одной страницы памяти. Ну и дизассемблировать, заточить под 49152. Например в тех же mercenary и echelon отличия только в ay эффектах, которые тож можно рипануть и вставить в версию для 48k.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 25.01.2009 в 20:11.
  10. #60
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну да, переписать всю игру. Тыкни в этого героя.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
  2. Как залить soft с современной машины?
    от fenix в разделе Разный софт
    Последнее: 22.07.2006, 16:29
  3. Opera 8.54 - засада (?)
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.04.2006, 10:11
