Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ВВ55 к желтому скорпиону
    По умолчанию ВВ55 к желтому скорпиону
    Вот собрался подключить три порта ВВ55 подключить к скорпу
    посоветуйте на какие адреса портов их посадить , чтоб конфликтов не было и рулить можно было с бейска поначалу...
    Спасибо !
    Спасибо !
    А смотря чего они делать будут. Можно две из них по схеме 4-х канального ковокса включить, который на двух 55-х, а третий следующим адресом на пример.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    55 сообщений
    Классический вариант - 1F, 3F, 5F, 7F
    Заюзаешь как классический программатор
    Адресный дешифратор - ЛА2 + ЛН1
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.09.2006 в 15:34.
    я наверно неправильно выразился ...
    мне надо подключить ТРИ микросхемы ВВ55 .
    с класической схемой программатора знаком , а вот какие адреса заюзать для дешифрации остальных двух миросхем
    S.Pb
    Повесь на один адрес двунаправленный порт данных, на другой - порт управления, или вариации количества портов в зависимости от того что надо получить, т.е. назначения устройства. Можно в этом качестве использовать четвёртый ВВ55, которым и будешь управлять остальными, а адреса для него возьми от программатора.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.09.2006 в 17:52.
    Krasnodar, Russia
    заюзай старшие адресные разряды ! выбрав внизу какой-нибудь один свободный порт.
    St. Petersburg
    Спасибо !
    Никого не слушей, всех сразу посылай. Подключей по схеме "стерео-ковокса" из профи.
    Я же так сразу и сказал !
    Kievska Rus
    первая ввшка стандартно 1f..7f, но возможно будет конфликт с кемпстоном на мазерборде (не помню там df или 1f на желтой, лучше сделать нормальную полную дешифрацию и iorqge)
    куда повесить остальные сложно сказать. можно сделать отдельный порт, который бы переключал мсх, а сами мсх бы адресовались по вышеуказанным портам или, например, для защиты от случайной записи сторонних программ я применил такой метод:
    рабочие порты на запись #xxfb, но по умолчанию к ним доступа нет.
    доступ открывается по in a,(#fc) и закрывается по in a,(#fe). комментарии думаю излишни.
    по портам #xxfb у меня сделана адресация банков памяти ром 128к и альтернативная рам 4мб, со своим окном. за много лет глюков не замечено
    Предварительные результаты
    зароботатло стабильно только так
    с краевого разьёма были взяты сигналы ША ШД и IORQCE
    всё кроме ШД буферезировано через HC245
    к A0 и A1 на ввшки были заведены А3 и А4 соответственно
    все адреса и и IORQ заведены на GAL22v10
                                   ______________
                                  |     U27      |
                           A0 x---|1           24|---x Vcc
                           A1 x---|2           23|---x !cs_pio_0
                           A2 x---|3           22|---x !cs_pio_1
                           A3 x---|4           21|---x !cs_pio_2
                           A4 x---|5           20|---x !spare0
                           A5 x---|6           19|---x !spare1
                           A6 x---|7           18|---x !IORQ
                           A7 x---|8           17|---x A15
                           A8 x---|9           16|---x A14
                           A9 x---|10          15|---x A13
                          A10 x---|11          14|---x A12
                          GND x---|12          13|---x A11
                                  |______________|
    Исходник в WINCUPL ? КОТОРыЙ превратился ....
    Name U27 ;
    PartNo 27 ;
    Date 15.08.2006 ;
    Revision 01 ;
    Designer Engineer ;
    Company osi ;
    Assembly None ;
    Location earth ;
    Device p22v10 ;
    /* *************** INPUT PINS *********************/
    PIN [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17] = [A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15] ;
    PIN 18 = !IORQ ;
    /* *************** OUTPUT PINS *********************/
    PIN 23 = !cs_pio_0 ; /* */
    PIN 22 = !cs_pio_1 ; /* */
    PIN 21 = !cs_pio_2 ; /* */
    PIN 20 = !spare0 ; /* */
    PIN 19 = !spare1 ; /* */
    FIELD ioaddr = [A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15] ;
    ioport_0 = ioaddr:'h'[FF85,FF8D,FF95,FF9D] ;
    cs_pio_0  =(!IORQ $ (IORQ)) & ioport_0 ;
    ioport_1 = ioaddr:'h'[FFA5,FFAD,FFB5,FFBD] ;
    cs_pio_1 = (!IORQ $ (IORQ)) & ioport_1  ;
    ioport_2 = ioaddr:'h'[FFC5,FFCD,FFD5,FFDD] ;
    cs_pio_2 = (!IORQ $ (IORQ)) & ioport_2   ;
  1. Нужна документация на ВВ55
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2006, 11:48
