Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Real Commander + HDD SMUC
    Славгород
    Цитата Сообщение от CityAceE
    Приятно видеть, что моей софтиной пользуюсь не только я сам А вообще если бы был стимул в виде поддержки пользователей, то я бы добил поддержку HDD через SMUC, но не сложилось... Я планировал это сделать в виде диска Е, на котором можно было бы гулять по разделам и входить в виртуальные диски... Собственно дело остановилось на том, что TRDN показывает HDD как диск Е и показывает разделы на нём.
    Я тоже пользовался этой программой, может время будет доделаешь её для полноценной работы с винтом?
  2. #12
    Славгород
    Цитата Сообщение от bugsy
    дорогие, уважаемые, любимые (нужное подчеркнуть) пользователи ZS-Scorpion`a со SMAC`ом!!! вам вопрос:
    каким коммандером вы пользуетесь для лазания по HDD и переключения разделов?
    второй вопрос:
    а чем вам не нравится Real Commander и модуль HDD Mounter для него?
    кстати написал это чудо мой брат Firestarter за что и стал зарегистрированным пользователем RC.
    а скачать и попробовать можно на http://hds.ncn.ru/download.php?view.20
    RC пользуюсь только для работы с дискетками, плагины у меня есть только для переделованного контроллера, с открытыми портами, а мне пока лезть не охото в комп с паяльником, поэтому пользуюсь встроенным маунтером.
  3. #13
    TYU-MEN
    пляя все написать хотел вобщем наш модульработает без открытых портов
    пробуй если че пиши в личку это я про hdd mounter
  4. #14
    55 сообщений
    А дальше дело не сдвинулось?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  5. #15
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Пользуюсь простым самым первым коммандером для ZX Spectrum, который называется МОА. А на винт пишу практически в ручную через него. Неудобство с рандомизе уср 15616 не преодолел на скорпе.
    Потому, что он вшит в ПЗУ. А расшить ПЗУ я не умею. Если будет. что то простое в освоении, буду пользоваться. К сожалению когда у тя много реалов, то начинаешь немного тормозить при переходе от одного к другому, т.к., есть разница между реал коммандером и ТАСИС например. Все надо держать в голове. Единого простого интерфейса бы хотелось. Что нить простое как нортон коммандер.
  6. #16
    55 сообщений
    Ну дык и используй RC. Простой как Нортон. Две панели на два диска. Пропиши автостарт на него и не парься. Включил комп - через несколько секунд ты уже в коммандере.
  7. #16
  8. #17
    17 сообщений
    Как поэтапно ?
  9. #18
    55 сообщений
    Как поэтапно ?
    1. "Монтируешь" "диск" с нужным тебе коммандером как любой из A - D (у меня он А). Естесственно, после этого "диск" с этой буквой уже не стОит "перемонтировать".
    2. В теневом мониторе устанавливаешь опцию "автостарт с диска Х".
    3. Сохраняешь настройки теневика: "Save setup to CMOS".
    4. Выключаешь - включаешь чтобы проверить
  10. #19
    55 сообщений
    Ну, что, про поддержку СМУКа в TRDN лучше забыть?
  11. #20
    Зерноград
    10 сообщений
    Запустил RC 2.6 на фениксе со смуком. В принципе работает.. Смуковские дискеты монтирует. Но не пойму как на нём переписывать образы с фат раздела на виртуальные дискеты смука.. Или это делается в фатале? В RC при выборе в меню пункта "HDD Драйвер" происходит вот такая вот "радуга" в левой панели... Так и должно быть? Как вобще пользоваться этой прогой? Где почитать?
Название:	Изменение размера img00276.jpg
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
