Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Real Commander + HDD SMUC
  1. #21
    55 сообщений
    Очень вкратце - RC не читает образы с ФАТа. Для этого нужен фаталл или ВДЦ.
    "Радуга" в окошке RC означает что подключенный виртуальный диск еще не отформатирован.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #22
    114
    98 сообщений
    Подниму тему. А можно его отформатировать прямо из RC? Нашёл некий плагин RCDF5b, но как-то ссыкотно его заюзать.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #23
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    RCDF5b
    это плагин для виртуальных дискет не годится.
  4. #24
    55 сообщений
    Лучше заранее отформатировать ВСЕ виртуальные диски скопом. Для этого есть чудесный SCboot от Sanyok. Займет меньше минуты на все разделы/диски.
  5. #25
    114
    98 сообщений
    Ewgeny7, спасибо за инфу, надо попробовать. А выборочно он может форматировать? Т.е. часть дисков ужЕ отформатированы, не хотелось бы на них инфУ потерять. А через теневик... Как бы это по-культурней...
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Что-то не могу найти. Ссылка есть?
  6. #26
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Орск
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    Запустил RC 2.6 на фениксе со смуком. В принципе работает.. Смуковские дискеты монтирует. Но не пойму как на нём переписывать образы с фат раздела на виртуальные дискеты смука.. Или это делается в фатале? В RC при выборе в меню пункта "HDD Драйвер" происходит вот такая вот "радуга" в левой панели... Так и должно быть? Как вобще пользоваться этой прогой? Где почитать?
    У меня тоже самое, как создать эти trd чтобы виделись они нормально на жестком, вообщем пока вообще нифига не понял
    P.S. Спустя 4 часа потихоньку начинаю въезжать.....
    Последний раз редактировалось sinchuk; 14.12.2013 в 23:07.
  8. #28
    г. Киров
    Немного понекрофилю... Можно ли RC переключить на стандартную работу с дисками? Чтобы запись на образы дискет SMUC заработала.
  9. #29
    363
    198 сообщений
    unsort, лично я не понял, что требуется
  10. #30
    114
    98 сообщений
    Он хочет работать через #3d13, ибо SMUC всякие турбо-лоадеры и прочее прямое обращение к ВГ, не понимает, по понятным причинам. У меня RC нормально работал со СМУКом, насколько я помню, ибо этим командером вообще не пользуюсь. У меня Conver в любимцах.
