Показано с 21 по 30 из 42
Тема: максимальная частота оцифровки при воспроизведении БЕЗ AY
  1. #21
    Набережные Челны
    И ещё, тут я посмотрел в коде используются такие команды как "jr nz" "djnz" и прочее. Так вот, избегайте их в проигрывателях, потому что намучаетесь их компенсировать. Я реально сталкивался с тем, что приходилось изворачиваться до одури и не получалось сделать "ровный" звук. Используйте "JP NZ", "DEC B JP NZ" соответственно с этими командами, в байтах оно будет конечно больше, зато в тактах всё будет чётко. Для машин с М1 это вообще ужас, как они работают с этими командами...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  2. #22
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Vitamin
    Потому как если смешать 1 кг варенья (звук без субгармоник) и 1 кг дерьма (1 битный звук), получим 2 кг дерьма...
    Эй, ты не праф ((((-;
    Ты просто не слышал последние версии ((((((-;
    View, Звук, Цвет
  3. #23
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Спасибо, интересный способ. Только для коротких звуков в интре такое как-то не хочется вытворять. Разве что сжать перед созданием файла игры...
    Насчет переходов... Почему намучаюсь? Имеете в виду, что длительность у них плавающая на разных машинах? Ну, это уж, извините, хардовые проблемы. Почему они должны меня занимать (точно так же, как и вылет бордюрного рисунка неизвестно куда на плохо склепанных клонах)? Это не должно лежать на совести программиста, когда есть документация с указанием тактовой длительности. Конечно, честь с халвой, если удается обойти все эти различия моделей. Но усложнять или удлинять код ради этого лично я не хочу. Мое, субъективное мнение.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Kievska Rus
    вот только % скорпионов и им подобных компов достаточно велик, другой вопрос включают ли их, а не юзают эмулятор...
  5. #25
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Тогда перед загрузкой плеера, может, определять тип машины?.. И грузить тогда нужную версию плеера (если качество и в самом деле намного упадет!..).
    Пермь
    Цитата Сообщение от GriV
    Я делал кодек
    который воспроизводит (только воспроизводит, писать естественно на такой скорости не возможно) на частоте около 280 кГц.
    У тебя сэмплы то такие есть?
    Другими словами, не занимайся фигнёй - поставь отметку в 22 - 44(48) khz и успокойся.
  7. #27
    Kievska Rus
    ртфм ШИМ, adpcm
  8. #28
    Набережные Челны
    Выше уже ответили ((((-;
    Но тем не менее, сэмплы есть я их из стандартных 44кгц делал, фишка в том, что 44кгц имеет глубину 16 бит, а у меня только 1, потому и приходиться выкручивать руки для обеспечения качества...
    Кстати, для стандартного спекка (3,5 мгц) указанная величина - 280 кгц является в общем то теоретическим пределом и быстрей выводить никак не получится. Так что этот метод я бы назвал абсолютным (((((-; с этой точки зрения полезно его знать (((((-;
    Последний раз редактировалось GriV; 24.09.2006 в 00:04.
    View, Звук, Цвет
  9. #29
    Одесса
    75
    31 сообщений
    2GriV: тогда тема закрыта? По сути, максимальная скорость достигается элементарно: Подряд пишутся команды записи в порты вперемежку с записью в видеобуфер Но память И внешняя тоже -- даже если упаковать, сколько секторов, к примеру, займет секунда цифорвки вашим методом?
    Набережные Челны
    По умолчанию Да нет же,
    наверное меня неправильно поняли - такой метод - по два байта на 1 вывод в порт (out (c),X) я не использовал (т.е. вместо данных готовый исполняемый код), именно имеются медиаданные, просто представленные хитрым способом, чтобы достичь максимальной производительности. За 1 секунду расходутся около 45 кбайт. На 256 кб моего скорпиона получалось (2 страница на декодер, 224 кб свободно, итого около 5 секунд )))): ).
    Легко подсчитать что если вмеcто медиаданных записывать готовый код, то получится (хехе), на 256 кб скорпиона менее 1 секунды (около 80 мс), на такие жертвы ради скорости я идти не готов :-D
    Последний раз редактировалось GriV; 24.09.2006 в 17:37.
    View, Звук, Цвет
  1. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
