Показано с 21 по 26 из 26
Тема: IN A,(nn) и OUT (nn),A
  1. #21
    Саратов
    Цитата Сообщение от The Exploited
    "ни асилил" =)
    млин, неправильно выразился.
    Repeat: для дешифрации устройств в спеке >48k используются все 16 разрядов шины адреса. устроит?
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
  2. #22
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от cyrax inc
    а так называемая "полная" адресация - имхо фейка, ибо я чтото неприпомню моделей с действительно полной адресацией.
    в скорпионе (в кае практически аналогично):
    дешифрация #FFFD, #BFFD, #1FFD, #7FFD по адресным линиям A15, A14, A13, A5, A2, A1, A0. в наиболее "опасном" порту #1FFD - переключение верхней памяти, отключение пзу, манипуляции со страницами пзу.
    в профи: #FFFD, #BFFD - по A15, A14, A2
    #7FFD - A15, A2
    #DFFD - A13, A2 - тут и переключение видеорежимов, и отключение пзу и смена окна проецирования (не стандартное #C000-#FFFF, а #4000-#7FFF) и переключение верхней памяти.
    в фирменном +3, а также турбо 2+ и прочих не менее сложные заморочки.
    далее пентагон512 - глюки с верхней памятью.
    и т.д. и т.п.
  3. #23
    Kievska Rus
    имеются ввиду порты устройств? не соглашусь. для 48к существует куча устройств и наверняка на многих используется более чем 8 разрядная адресация. тем более, что 48к+AY не редкость, да что там далеко ходить, даже для порта #FE на чтение используются все 8 старших бит ША.
  4. #24
    Саратов
    #7FFD - A15, A2
    и т.д. и т.п.
    цитата то тут при чем? полная адресация, это когда _все_ шестнадцать разрядов используются для дешифрации. а все приведенные - по прежнему неполные. кстати, в профи 7FFDh, #DFFD разве А2, а не А1?
    Последний раз редактировалось cyrax inc; 27.09.2006 в 22:25.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
  5. #25
    Саратов
    хорошо, хорошо, уговорил.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
  6. #26
    Одесса
    75
    31 сообщений
    2 cyrax inc & The Exploited
    Это все прекрасно и после вот именно этого сообщения параноить больше не буду.) Видимо, так и должно быть, чтоб A уходило в порт, адресуемый (An). Все абсолютно правильно и верно, особенно радует, что хоть порта #FE это не касается. А про полную адресацию могли бы и не напоминать, эта тема не для нее, и если считаете, что я про нее не в курсе -- зря. Там-то как раз все нормально, но она занимает регистры и код, что никак не гут.
    И совместимость тут в общем-то ни при чем -- ну так же, или не так же в 8080 (знаю я и этот процессор примерно), какая разница? ZX на Z80 построен, и у него вот ТАК. Вы пытаетесь доказать что ТАК правильно? Попутно говоря, что не так уж сложно всунуть в микросхему доп. выдачу 8bit "0" на старшие адресные линии при надобности... Или вы все-таки не согласны с архитектурой, но "все равно ведь уже ничего не изменить?.."
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
