Результаты опроса: Согласны?
Голосовавшие
83. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    32 38.55%
  • Нет
    28 33.73%
  • Не знаю
    23 27.71%
Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 308
Тема: ARM - процессор Speccy 21 века
  1. #91
    S.Pb
    По умолчанию Анализ концепций архитектур.
    Ариблизительный анализ сделан для упрощения восприятия.
    Критерии анализа:
    а) OS,
    б) коммуникационные возможности,
    в) возможность интеграции в архитектуру,
    г) перспективы роста ресурсопотребления софтом (т.е. удобство и объёмность написания софта),
    д) перспективы развития ZX-совместимого/несовместимого софта.
    Оценка по 4х-значной шкале:
    4-хорошо,
    3-средне,
    2-плохо,
    1-нет.
    Архитектура:
    1)ARM-CPU(32-битная архитектура) - ASDT, Black_Cat(8/32bit), heroy
    2)ARM-CPU(8-битная архитектура) - Максагор
    3)Z80(ПЛИС)-CPU, ARM-вычислительный сопроцессор/второй процессор - fan
    4)Z80(ПЛИС)-CPU, eZ80-периферия – caro
    _____1)________2)_____3)*____4)
    а) CPM/UNIX____CPM CPM+UNIX CPM
    б)1/4,SOS/UNIX__1____1+4_____3
    в) ___4_________2_____3______3
    г) ___4_________2____2+4_____2
    д) __3/4_______2/2____2/4____3/3
    * - не исключается возможность независимой работы сразу 2х CPU.
    Обозначения: "/" - или, "+" - и.
    Некоторые замечания по архитектуре:
    (1)-позволяет работать как ZX а так же запускать полуэмуль ZX под UNIX - скорее всего преимущественно так и будет использоваться из-за удобства.
    (2)-имхо не очень удачная по соотношению гемор/польза, лучше Z80(ПЛИС), но учитывая замечание heroy'а - Z80(ПЛИС)<15MHz(по приемлемой цене), проще поставить реал Z84C00-21MHz (хотя хотелось бы ещё понимать какая от этого польза для старой машины).
    (3)-к.п.д. такого использования процов оставляет желать лучшего.
    (4)-довольно сбалансированная 8ми разрядная машина, в eZ80 можно запихнуть всю периферию, а Z80(ПЛИС) программно проще согласовать с eZ80 чем родной Z80/Z84C00-21MHz.
    Есть замечания - пишите.
    P.S. Проходит опрос о генерации новой рубрики для обсуждения подобных вопросов: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=56338#post56338
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.09.2006 в 00:04.
  2. #91
  3. #92
    Германия
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    Критерии анализа:
    О каком анализе идёт речь? На примере предложения Камиля - ты в курсе, что, а главное как он собрался делать, что даёт тебе возможность что-то анализировать? Ты до конца понял (или вообще знаешь) идею heroy или fan'а?
  4. #93
    S.Pb
    Только с их слов. Что ты обо мне так беспокоишся, телепатией я не владею , просто стараюсь внимательно читать, чего и всем желаю. В конце поста есть строчка:"Есть замечания - пишите." У тебя по делу есть замечания?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.09.2006 в 19:44.
  5. #94
    ZEK
    Если я признаюсь что я хочу на мне исполняться уже озвученные мне угрозы
  6. #95
    Германия
    У меня нет замечаний, только вопросы. Ровно три. Я их уже озвучил. Твой ход.
  7. #96
    S.Pb
    Твой ход.
    Читал бы, чтоли, внимательней - ответ в цитате в твоём же посте.
  8. #97
    Однозначно не сопр и не второй проц , а скорее альтернативный .
    И взависимости от реализации это может быть по сущности второй комп со своей "обвязкой" (звуковой системой , видеорежимом) и прочей переферией (которую он и так будет иметь внутри себя, ибо продаётся ввиде мелко-контроллеров). Живой пример - GBA .
    (3)-к.п.д. такого использования оставляет желать лучшего.
    Счего вдруг ? На то и дана матрица что бы обеспечить максимально эфективную "атмосферу" для ARM . Если уж со всем на пальцах , то функция спека только и сводится к подсовыванию стартового кода для ARM , далее пашет только ARM .
  9. #98
    S.Pb
    to fan:
    Не, понять то я тебя понял. Просто для себя ты эту конфигурацию наверно по другому как-то называешь - это не суть - скажи как - так и переименуем. Само по себе определение "сопроцессор/второй процессор" - значит "вспомогательный проц, работающий с основным Z80", либо "работающий как самостоятельный проц в разных вариациях". По к.п.д. - имелось ввиду, что в режиме сопроцессора, когда один проц работает - другой стоит, отсюда и вывод, но это уж издержки такой архитектуры, тут ничего не сделать, разве что менять архитектуру.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 27.09.2006 в 21:52.
  10. #99
    ZEK
    Я вот думаю кому нужен одновременно ARM и Z80 крузишся нормально у тебя рабочая система на базе ARM захотел ZX-Spectrum нажал кнопку SysRq и у тебя запустился эмулятор Спека причем тока проца все железо в ПЛИС засунуть можно спек достаточно просто умещается в 128 макроячеек а если взять какой нить циклон 1 (самый маленький и самый дешевый) то спекрум там займет максимум 1% от емкости чипа
  11. #100
    Цитата Сообщение от caro
    Что то я не понял, а для чего тут вообще нужен Спек, тем более сэумулированный в ПЛИС?
    Да в том то и дело что не сэумулированный , а реальный (хоть и в ПЛИС). Т.е. мы полностью избавляемся от "особенностей" софтовых эмуляторов. (это я не вам объясняю , а людям в бекграунде , чтоб небыло непоняток )
    1) По RESET АРМ заливает прошивку Спектрума в ПЛИС;
    2) Запустили Спектрум в ПЛИС;
    Тут есть один минус - потребность писать чуть ли не BIOS c OS для загрузки плисины не говоря уже о том что понадобится прикрутить какой-то сменный носитель прошивки.
    3) Из образа диска TRDOS, сэмулированный в ПЛИС, Спектрум грузит программу для АРМ в общую память;
    4) Запустили АРМ и отключили Спектрум.
    5) Наслаждаемся работой АРМ.
    Впринципе так и получается (если система будет реализованна два в одном),только ничего эмулировать не надо (железо "как бы реальное").
    Так получается?
    А может проще пропустить пункты 2-4?
    Опять таки - понадобится создать загрузщик и приделать интерфейс для сменного носителья прошивок (в принудительном порядке).
    Если создание оного не вызывает проблем , то я только ЗА!. Получится и спектрум и конструктор
  1. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
  2. Куплю музыкальный процессор для Спектрума !!!
    от Andrnow в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 22:34
