Вот и я говорю - менять, но с умом, так чтоб Спек собой и осталсяСообщение от jdigreze
. Как? - в материалах пока не созданной рубрики "Концепции и концепты"
- она именно для этого. А на счёт внутренней архитектуры - чего переживать - уж как её уже не меняли, а Спек остался Спеком, и с ARM'ом при 32-разрядной ШД тоже останется Спеком (см. определение клона и платформы - от него никто не собирается отступать ни на шаг http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=57749&postcount=110 ).
Ответить с цитированием
Я выше писал - весь спек с процом полностью в матрице + ARM (~висит аля DMA USC). Без всякой эмуляции чего либо . Конечно никто не запрещает при такой конфигурации писать эмуляторы хоть проца хоть спека , вот только нафиг это надо если можно использовать сам ARM напрямую .
