Показано с 1 по 10 из 230
Тема: Компьютер "Львов ПК-01"
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Оба файла загрузились...
    Тогда все просто, если для конверсии LVT->WAV использовать эмулятор b2m
    только надо не забыть добавить в Lvov.cfg две строчки, как выше написал b2m
    На всякий случай прилагаю модифицированный cfg
    Вложение 12020
    Алгоритм
    1. Набираем в эмуле BLOAD (или CLOAD, если программа на бейсике), выскакивает диалог выбора LVT (или Lxx) файла, выбираем нужный грузим.
    2. Если бейсик, то все просто - CSAVE"NAME"
    3. Если программа в кодах, то
    набираем BSAVE"NAME",начальный адрес, конечный (еще можно добавить адрес старта, если он отличается, но в большинстве случаев он совпадает с начальным адресом)
    жмем темно-красную кнопку на тулбаре и задаем имя wav, жмем enter в эмуляторе, когда закончит - отжимаем темно-красную кнопку на тулбаре.
    Для примера прилагаю PUTUP, переведенный описанным способом
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.08.2009 в 09:41.
  1. Компьютер "МК-88"
    от Alchemist в разделе Разное
    Ответов: 55
    Последнее: 14.03.2025, 06:47
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
