А вот и первый результат: типок бегает по полю 6х5 (управление стрелочками)
ПС Спасибо Антону Игнатичеву за подсказки
Наконец-то и я стал обладателем этого ПК![]()
Tim0xA, поздравляю!
Оч. хорошее состояние, родной БП.
Теперь осталось "сделать цвет", цветной он весьма презабавный.
В упаковочке! Шикарно!
Кстати, у меня ведь тоже есть Львов. Работает. Вот только руки не доходят записать софта и погонять на нем всякие игры.
Отошёл от дел.
Очень трогательный след от паяльника под клавишей ЛАТ.
Больше игр нет
Феерический обзор Львов ПК-01
http://nnm.ru/blogs/a92/muzey_istori...elnoy_tehniki/
Львов ПК-01 — сферический унылый кал... Разработчики сделали все, чтобы придать этому убогому высеру максимум "замечательных" характеристик, как то: тактирование памяти и процессора разными, некратными (sic!) частотами (в результате чего программа в ОЗУ работала на 33% медленнее, чем в ПЗУ — и это при тактовой проца 2 МГц!), использования серии КР580 с тройным (+5, +12, -5 вольт) питанием — при пропадании -5В из блока питания улетал в лучший мир как ЦПУ — ВМ80А (нещастный, не вовремя украденный прототип интеловского i8080), так и микруха-костыль ВК28 без которой вообще схема не запускалась. Следует упомянуть и абсолютно хтоническую клавиатуру на пружинках, от которой пальцы у программера неиллюзорно болели. Сногсшибательная графика из 4х цветов — треть схемы занимала логика формирования палитры по никому неведомым законам создающая абстрактно-кислотные наборы этих самых цветов, а также режим 256х256, в котором слева и справа терялось по 50 пикселей в утробе телевизионной развертки. Алгоритм запси на ленту давал скорость около 100 (СТО) байт (БАЙТ) в секунду, что раз в 15 медленнее аналогичной системы на том же ZX Spectrum, умудряясь при этом пропускать во столько же раз больше ошибок. Загрузка игры длиной 6 Кб длилась около 10 минут, превращаясь в лотерею. То есть, игра начиналась уже на этапе загрузки — можно было делать ставки.
Остается надеяться, что двум-трем аспирантам удалось защитить свои унылые дипломы, а товарищу Пуйде таки сделать этот свой маленький гешефт.
Целиком не стал читать, но процитированный фрагмент прекрасен ;)
Больше игр нет
